AVR稳压电源可调控制可以选用三端可调稳压块LM317T,经外接大功率三极管2N3055扩流后输出。输出电压在0.8V至24V内接连可调。过载、短路维护电流为1.4A(实测值),维护电路由R1~R4、V1、V2、C2、单向可控硅VS及继电器等组成。
一、当输出端出现过载、短路,取样电阻R1 上的电流到达1.4A时,继电器吸合,输出端开关K接至 B点,输出电流被切断,实现了维护。LED1点亮,讯响器H响起,发出声光报警。待扫除过载、短路后,按复位开关S,V2导通,VS关断,继电器释放。开关K接A点输出恢复正常,维护被免除。
二、电话机测验仪本电路中的电话机测验仪具有振铃、拨号、送话三种测验功用。经过功用挑选开关SK来挑选需求的测验功用。振铃测验时,将SK拨到K1位置,30V交流电压经R10输入电话机,即可完成振铃。拨号、送话测验时,将SK拨到K2位置,在摘机或免提状态下,每按一个数字键,LED3点亮一次。重拨时,LED3会接连闪耀,闪耀次数与输入重拨号码的位数相同。需送话测验时,操作者对着话筒说话或吹气,LED3就会被点亮,表明送话功用正常。
三、遥控器测验仪。至于遥控器测验仪部分,《电子报》曾有文章介绍,这里就不阐述了。
四、元件挑选。变压器为100W、双26V加双15V环形变压器。交流26V选双26V中的一组,交流30V经过将双15V串联后得到。三极管2N3055,发热严峻,需求装足够大的散热片,必要时可装电扇散热。
科普篇之整流二极管的代换原则是怎么回事? | 20-07-24 13:17 |
盘点常用的基准稳压电源产生方法? | 19-04-22 11:42 |
详解单片机的数控直流稳压电源的设计 | 19-04-17 10:08 |
【值得收藏】超经典设计攻略——基础电路图集锦 | 19-01-16 11:24 |
电感啸叫产生的原因和解决方法 | 18-11-13 09:45 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
