全球领先的电子与维修产品高端服务分销商Electrocomponents plc 集团公司(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS)采用7英寸和13英寸标准货盘,引入一系列RS品牌多层陶瓷电容器(MLCC)产品,令其无源部件供货结构更趋完备。这些器件可从RS库存中直接供货,让客户能够以更低的成本,获得随时能够自动装配的通用电容零件。这些电容器针对移动消费设备、视频及调谐设计等广泛的应用,由于感应系数较低,因此还是高频应用的理想选择。
MLCC系列当日即可从RS发货
RS MLCC系列体型小巧,规格为常用的0603(1.6 x 0.8 x 0.8mm),而电容范围广泛,从1000pF到10,000pF(1到10nF)应有尽有,包括1000、2200、4700、6800和10000pF,可供选择的额定电压为16、50或100V。本系列器件还有0402(1 x 0.5 x 0.5mm)规格,额定电压为16和50V。
本系列多数器件均采用EIA 2类温度稳定型X7R电介质,工作温度范围−55到+125°C,电容公差+/–15%,非常适合去耦应用。该系列还有其他一些可选器件采用EIA 1类温度补偿型C0G(NP0)材料。
本系列符合EIAJ RC3402标准,并且兼容EIA RS198以及IEC PUB. 384-10标准。器件可焊特性优异,适合流焊和回流焊。RS MLCC系列目前可从RS的库存中直接购买,当日即可发货。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
