安捷伦科技公司(NYSE: A)日前推出ADS先进设计系统 DDR4 一致性测试平台,为工程师提供从仿真设计到测量原型产品的完整工作流程。无论是开发 DDR 控制器 IP 的半导体公司、开发 DRAM 芯片和 DIMM 的存储器厂商,还是应用 PCB 技术对控制器和 DIMM 实施系统集成的原始设备制造商(OEM),现在都可以从这款最佳解决方案中获得丰厚回报。
一致性测试平台作为 Agilent EEsof EDA 部门开发的ADS先进设计系统软件 2014.01 版本的附件提供。新测试平台使用仿真技术,可确保通过设计获得符合 JEDEC DDR4 标准电压和时序技术指标的原型产品。以前执行此任务的工具很难将仿真与硬件原型测试一致性关联起来。
ADS DDR4 一致性测试平台将提供可定制测试工具,对客户自有知识产权的设计实施仿真,从而极大改善上述情况。该测试平台还将提供后期处理脚本编程功能――波形桥(Waveform Bridge)。该功能可将仿真波形导出至 Agilent Infiniium 示波器上的相同一致性测试应用软件中。新版 Infiniium 软件可利用示波器提供的实时数据,也可利用以前保存的数据(离线模式)执行测试。此外,它可以在示波器中的嵌入式 PC 和普通的 Windows PC(远程模式)上运行。工程师可以使用最新的离线/远程模式,在 ADS 中并行运行此一致性测试应用软件。
Agilent EEsof EDA 高速数字设计产品经理 Colin Warwick 表示:“离线/远程模式将为工程师带来全新工作体验,使他们能够以离线或远程模式执行同样的一致性测试。更重要的是,工程师现在无需等到原型测试阶段,而是在仿真设计阶段即可得到相同的一致性测试报告。”
ADS DDR4 一致性测试平台提供从仿真到硬件原型测试的一体化解决方案,全部组件均来自同一家公司,从而可避免不同厂商提供的各种解决方案无法协调工作的麻烦。
安捷伦高性能示波器市场经理 Caren Johnson 表示:“Agilent EEsof EDA 正利用我们历经验证的示波器一致性测试应用软件,帮助客户精简设计流程。安捷伦独家所有的一大优势是,能够同时提供业界领先的软件和硬件,无需依赖其他合作伙伴。”
