移动电源的本质是能量的存储和再释放,其实性质与UPS等备用电源是一样的。为了取得更好的性能,就必须提高存储和再释放两个环节的效率,同步开关充电和升压芯片的发展正是基于此要求,可以极大的提高了充放电的效率。
芯朋微电子认为,第三代移动电源的特征:就是复用了输入输出和保护用的MOS管,使得原来需要4~5个的功率MOS,降低为2个,同时不引入任何的二极管。在这一代中,真正的做法只能是数模混合,而纯数字的做法在这一代中只能作为二代半来看,因为它在系统复用性上远远低于数模混合的做法,成本也会略高。
针对目前主流移动电源分立方案存在的三个问题点:一是有引发爆炸隐患;二是空载消耗电流大,电池待机时间做不长;三是加工成本过高,可靠性降低。芯朋微电子推出的移动电源方案产品“AP5900”与读者分享“一个超高性价比的外围极简方案,必将彻底替代用分立元件搭建的简约型移动电源方案”。
AP5900 是一款专门用于简约型移动电源的管理芯片,内部由 1A 线性锂电充电模块,5V/1A 升压电源模块,综合控制模块,以及保护模块四部分组成。该芯片以线性方式进行充电,包括涓流充电,恒流充电和恒压充电的充电过程。浮充电压精度可达±1%。内部DC-DC 升压可提供高达90%以上的转换效率,可持续输出1A 电流。待机电流极小。
方案特点:
- 集成1A 线性充电、1A 升压输出、充放电状态指示。
- 内置输出保护MOS 管,外围电路简单
- 浮充电压精度可达±1%
- 空载待机电流50uA
- 升压效率可达90%以上
- 插拔自动充电功能
- 故障指示和排除后自恢复功能。
- 输出负载过压/过流/短路保护
- 输入欠压/过压保护
- 锂电欠压/短路保护
AP5900 产品分两个版本AP5900A/B。其中AP5900A 具备按键关断功能(可节省外围2 个三极管/2 个MOS 管),AP5900B不具备按键关断功能。
AP5900 采用小型化的SOP8-PP 封装,简化了移动电源的外围电路,同时减少PCB 面积。
AP5900 具有非常全面的七重保护设计,使得该款芯片具有极高的可靠性。
AP5900的封装图如下:
AP5900是低成本,精简方案。PCB、实物图及BOM表如下:
BOM
AP5900应用了芯朋微电子自有的锂电充电和升压技术,此两类产品均在终端有大量的应用和生产,AP5900是芯朋微电子在移动电源领域的已有各项技术积累上的一次集合,用以满足不同客户的需求。随着移动电源市场的壮大,芯朋微电子将以客户需求为市场导向,继续丰富这一产品线,现有升级版如AP5901A、AP5905。
水芯电子成为移动电源国家标准修订项目组成员单位 | 23-07-25 14:49 |
告别虚标!水芯真22.5W 移动电源 SOC——M12218/9 | 23-04-04 10:43 |
涨知识啦! 详解便携式移动电源电子电路设计 | 19-04-30 11:22 |
将USB PD的特性引入移动电源设计 | 18-11-22 13:20 |
支持USB-PD的移动电源减轻电池电量焦虑 | 18-08-13 13:17 |
