RCC变换器对于电源电路设计中应用的非常广泛。刚入行的朋友们也许会问,在工程师口中提到的最多的这个RCC变换器到底是什么?那么,小编就针对这一问题对新手发送福利,在本文中会围绕什么是RCC变换器以及其原理进行讲解,希望对有需要的朋友们有所帮助。
所谓RCC(其 实是一种非定频电源,其工作原理,在开关电源的自激振荡状态下,220V市电压整流滤波电路产生的300V直流电压分两路输出:一路通过开关压器T1初级 绕组加到开关管Q2的漏极(D极);另一路则通过启动电阻R1加到开关管Q2栅极(G极),使Q2导通。开关管Q2导通后,其集成电极流在开关变压器T1 初级组上产生 ○1正、○2负的感应电动势。由于互感,T1正反馈绕组相应产生○3正、○4负的感应电动势。于是T1○3脚上的正脉冲电压通过C5、R8加到Q2的G极 与源极(S极)之间,使Q2漏极电流进一步增大,于是开关管Q2在正反馈雪崩过程的作用下,迅速进入饱和状态。
图 RCC电路结构
开 关管Q2在饱和期间,开关变压器T1次级绕组所接的整流滤波电路因感应电动势反相而截止,于是电能便以磁能的方式存储在T1初级绕组内部。由于正反馈雪崩 过程时间极短,定时电容C5来不及充电(等效于短路)。在Q2进入饱和状态后,正反馈绕组上的感应电压对C5充电,随着C5充电的不断进行,其两端电位差 升高。于是Q2以导通回路被切断,使Q2退出饱和状态。
开关管Q2退出饱和状态后,其内阻增大,导致漏极电流进一步下降。由于电感中的电流不能突变,于是开关变压器T1各个绕组的感应电动势反相,正反馈绕组○3端负的脉冲电压与定时电容C5所充的电压叠加后,使Q2迅速截止。
开关管Q2在截止期间,定时电容C5放电,以便为下一个正反馈电压(驱动电压)提供电路,保证开关管Q2能够再次进入饱和状态。同时,开关变压器T1初级绕组存储的能量耦合到次级绕组并通过整流管整流后,向滤波电容提供能量。
当初级绕组的能量下降到一定值时,根据电感中的电流不能突变的原理,初级绕组便产生一个反铅电动势,以抵抗电流的下降,该电流在T1初级绕组产生 ○1正、○2负的感应电动势。T1○3脚感生和正脉冲电压通过正反馈回路,使开关管Q2又重新导通。因此,开关电源电路便工作在自激振荡状态。
通过以上介绍可知,在自激振荡状态,开关管的导通时间由定时电容C5充电时间决定;开关管截止时间,由C5放电时间决定。
工作原理
在开关管Q2截止期间,开关变压器T1初级绕组存储的能量经次级绕组的耦合,二极管整流供负载。
详解“2例”RCC电路实际计算! | 19-04-15 13:23 |
电源设计 集成RCC式开关电源 | 14-11-13 11:33 |
入门必知 RCC的内部结构以及应用讲解 | 14-09-23 11:56 |
干货分享RCC变压器设计与反激电路的区别 | 14-09-09 11:15 |
手把手教你制作2.5W小功率RCC开关电源 | 14-09-01 11:27 |
