一、学习UC3843芯片
网上对UC3843系列芯片的使用讲解的非常之多,只要认真学习不难发现,最重要的就是吃透后搭建简单实用的电路,还有模块功能、设计要点和计算方法都应该熟记于心了。
图1 UC3843系统图
1、设置PWM最大占空比和频率
PWM脉冲由RT和CT谐振产生,设计RT和CT参数时,先设计最大占空比确定RT,再通过频率确定CT的数值。PWM波形的最大占空比仅由RT函数确定,为了保护电路可以通过限制最大占空比来实现,(比如Boost电路中设置最大占空比为50%,那么输出电压最大值就不可能超过输入电压的50%)公式如下所示:
公式中已知量VRT/CT(valley)= 1.2V,VRT/CT(peak)= 2.8V,Vref= 5V,Idischg= 8.3mA,RT为谐振电阻。以Boost电路为例,为防止输出电压过高,设定Dmax<70%,于是电阻就选择了比较常见的RT=1KΩ,Dmax=64.2%。
表1 RT与Dmax关系表
根据频率选择恰当的电阻,要求PWM适当高些大于50KHz,可以减小电感量,找到0.8上的第二根水平线与50K竖直线的交叉处,估算到CT应该大于10nF,估计在15nF以上,查看电容情况,挑选比较接近的22nF的电容,CT=22nF。
图2 频率设置曲线图
估算完毕后,依据公式核算。
计算值53.4KHz,实际值53.7KHz,比较准确了。
2、电压反馈环节设计
采用最基本的方案,2脚电压反馈输入,1脚电压反馈补偿输入,如图3所示。
图3 电压反馈环节设计
2脚的参考电压是2.5V,Rf要求大于8.8K,我的频率不是特别高,反馈也不是要求响应特别快,因此选用大家用得多的参数Rf=100K,Cf=100pF。调节Ri和Rd的数值,就可以调节输出电压了,计算公式是:VO=2.5*(Rd+Ri)/Rd。
3、电流反馈环节设计
图4 电流反馈环节设计
3脚是电流反馈输入,参考电压值是1V(超过1V时响应,减小PWM占空比)限流靠设计RS的值,设计时由于没有合适电阻(要同时考虑阻值和功率),只能将就选择0.05Ω/2W的电阻串上一个保险丝来代替(我估计在平均电流小时应该有0.07欧左右,平均电流大时应该有0.15欧电阻,这样可以限制电流6.5A以内)。R的值比较随意,一般就是常见的1K和10K,但C的值不能太大了,导致电流反馈延时太大了,很容易造成过流时间太长,PWM芯片才有响应的问题,而选择太小了就容易受到尖峰的干扰,所以电阻1K的电阻,200pF的电容比较合适,在54KHz频率下对电流有一定的限制。
二、设计主电路参数
图5 Boost电路结构
主电路参数设置如下:
1、Vin工作电压 12~18V
2、Vout工作电压 20.5V
3、电感 100mH,6A工作电路
设计参数时,最重要的是开关频率和电感平均电流,给大家一个用Matlab-simulink搭建的简易开环Boost模型,可以自己设置参数波形是否合理。此模型是开环的,启动时冲击电流很大,可以不管,因为UC3843中电流反馈可以实现软起动,只要注意看稳态时电感上的平均电流就可以了,电感电流选择上最好留50%的余量。
三、电路原理图
图6 基于UC3843的Boost升压电路原理图
1、R7、R10、R9构成输出电压反馈环节,调节R10就能改变输出电压了。这里电阻R9设置为7K是为了防止电压升得太高,如果你需要的电压较高就的适当减少R9。
Vmax=2.5*(7K+51K)/7K=20.7V
Vmin=2.5*(10K+7K+51K)/(10K+7K)=10V
2、电阻R4,保护MOSFET,防止源极开路。
3、二极管D2一定要用低导通压降的肖特基二极管,最好能装散热片的。
4、输入输出两端的支撑电容当然越大越好,不过我这个参数下1000uF时,输出已经非常好了,特别提醒大家电容是有耐压值的,如果你要输出30V,却用25V耐用电容,通电时间稍微长点就会爆电容的,非常可怕!
5、由于大家的元器件尺寸不同,就不提供PCB图了,直接上第一版实物。
图7 实物的正视、侧视、背面图
四、总结
UC3843是一款不错的PWM芯片,有两个反馈环,电压环精确稳压,电流反馈可以限流保护,比单独用单片机成本低,可靠性高,同时不占用单片机资源。像这样最精简的UC3843外围结构,比较适合初学者入手制作。如果再配上高频变压器,使用的方式和功能就更加丰富了。对于芯片来说,TL494可以代替UC3843,功能上是差不多,还有哪些特别之处就需要大家在不断尝试与研究中积累经验,用在今后的电源设计中。
