明确TL494各引脚分工 实际应用肯定难不倒你
2014-09-17 09:21 来源:电源网 编辑:娣雾儿
TL494是TI公司生产的电压驱动型脉宽调制器,作为开关电源电路可用在显示器、计算机等系统中,TL494的输出三极管可接成发射极和射极跟随器两种方式,可以选择双端推挽输出或单端输出的方式,若用在推挽输出时,两路的驱动脉冲相差180度,而在单端其两路驱动脉冲为同频同相。
TL494的功能与特点
TL494功能框图如图1所示,引脚功能如下:
TL494-1
1脚为误差比较放大器的同相输入端。
2脚为误差比较放大器的反相输入端。
3脚为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,也就是就在两个放大器中,输出幅度大者起作用。当3脚的电平变高时,TL494送出的驱动脉冲宽度变窄,当3脚电平低时,驱动脉冲宽度变宽。
4脚为死区电平控制端,从4脚加入死区控制电压可对驱动脉冲的最大宽度进行控制,使其不超过180度,这样可以保护开关电源电路中的三极管。
5脚用于外接振荡电阻。
6脚用于外接振荡电容。
7脚为接地端。
8、9脚为TL494内容末级两个输出三极管的集电极。
11、10脚为TL494内容末级两个输出三极管的发射极。
12脚为电源供电端。
13脚为功能控制端。
14脚为内部5V基准电压输出端。
15脚为控制比较放大器的反相输入端。
16脚为控制比较放大器的同相输入端。
TL494在电路中的应用
TL494-2
图2是由TL494组成的计算机开关电源电路(只画出了脉宽控制振荡电路),图中的TL494工作在推挽输出方式,并接成共发射极形式,由8脚和11脚输出的脉冲信号T2耦合主开关三极管VT1和VT2,可使它们处于它激振荡状态。
TL494-3
由图3可以看出,接成射极跟随器形式采用推挽输出的方式。由9脚和10脚输出的脉冲先输入至NE556电路的12、8和2、6脚,最后由NE556电路的5、9脚输出脉冲信号,驱动VT1和VT2两个CMOS场效应管,以便整个电路能够顺利进行。
标签: TL494
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
