导热材料迎升级浪潮 详解维酷(VRYCUL)导热膏
2014-09-29 16:52 来源:电源网 编辑:铃铛
在导热材料领域,液态金属导热材料逐渐成为近年来业界所关注的焦点,是近年来国际散热领域的一项突破性革新。英国维酷(VRYCUL)公司基于液态金属的出色散热性能,开发出了TG-I与TG-II两款液态金属导热膏产品,一进入国内市场,便引起了业界的广泛关注,为国内高品质液态金属散热产品树立起了新标杆。专家坦言,相比水冷工质、导热硅脂等传统导热材料,液态金属导热膏物化性质稳定,无毒无害,不易挥发,工作环境温度可高达500度,其在高热流密度散热领域有着广泛的应用 。
1-2
维酷(VRYCUL)液态金属导热膏
领先业界的超高导热性能
据了解,作为一家长期专注导热界面材料的公司,英国维酷与华威大学紧密合作,借助华威大学与IBM、捷豹等国际一流企业的共同研发平台和先进实验室,推出了多款液态金属散热产品,TG-I与TG-II便是维酷初次入华所带来的两款纯金属导热膏产品。
TG-I与TG-II导热性能远高于传统硅油基导热材料,且不含易挥发物质,可靠性高、触变性好,可以保证精密散热系统长期安全的稳定运行。TG-I和TG-II的热导率分别高达25W/m.k和12W/m.k是市面上常见的传统导热材料的5-10倍。此外,维酷公司与知名工业设计公司保持长期合作,使TG-I与TG-II 成为业界最尖端的导热材料,获得包括航空航天,、激光等在内的高科技产品制造商的认可。
2-2
高稳定性保证系统安全
TG-I与TG-II两款导热膏是镓基合金,镓含量为30%-50%,室温下以亮银色、无味膏状固体为存在形态 ,对金属铝具有一定的腐蚀性。介于镓的超低熔点高沸点特性,两款产品的使用温度达到-40度~500度的超宽范围,并且挥发率小于0.001%,因此化学稳定性超强,可靠性高,可以保证高精度散热系统长期安全的稳定运行,并且不会散发对人体有害的有毒物质。
细分产品满足不同应用需求
作为两款不同的产品,TG-I与TG-II的区别在于其热导率与粘度。TG-I粘度相对较低,达到4200mPa.s,TG-II相对粘度更高,达到8200mPa.s。介于两款产品不同的热导率与粘度,TG-I与TG-II也分别适用于不同的行业与器件。TG-I导热率较高,广泛运用于科研、国防、高精电子等高精领域;TG-II导热率相对较低,但是粘度更高,更容易涂抹,能用于镭射、军工、IGBT等行业之中。
随着科技的不断发展和电子器件集成化程度不断的提高,普通民众经常接触的LED、CPU等消费类产品的热流密度也在不断攀升,各行业对于高性能散热器的需求也越来越大。维酷公司所推出的液态金属导热膏打开了一个极具潜力的市场。据悉,进入中国后,维酷会以欧盟标准为中国消费者带来高品质产品,全力助推中国导热材料升级浪潮。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
