FCI推出 BarKlip™线缆连接器
2014-10-08 15:28 来源:电源网 编辑:铃铛
领先的连接器和互连系统供应商 FCI 今天隆重推出 BarKlip™ 线缆电源连接器。依据 UL 和 CSA 标准,BarKlip™ 线缆连接器可满足每路 200 安培的额定电流应用要求;和其他同类的连接器相比,它有更优秀的电气性能和可靠性。
viewfile
这款连接器是基于开放计算配电架构标准(Open Compute (OCP) Power Distribution Architecture Standard)而设计的,能直接与系统支架母排实现插拨和连结。每路仅 0.2 毫欧的最大接触阻抗,从而确保了最低的能量损耗。BarKlip™线缆连接器有 14 根相互独立的弹性接触臂,这些弹性臂能提供充分可靠的接触来适应母排的尺寸或位置偏差。此外,BarKlip™ 线缆连接器还采用了浮动面板安装设计。其小于 34 毫米的安装高度,这使其可用于数据中心和新型超大规模计算架构中常用的1U机架设备。其适用电缆范围从14AWG 到 2AWG,用户可根据实际应用需要来确定电缆规格。BarKlip™ 线缆连接器设计工作温度范围为零下40摄氏度(-40°C)到125摄氏度(125°C)。
FCI 电源解决方案产品总监 Michael Blanchfield 表示,“BarKlip™ 线缆连接器的出现为各种各样的母排电源分配方案提供了一个便利、低压降及高可靠性的连结方式”,而且“FCI 独创电镀技术除了能提供优秀的导电性外,还能确保产品不受腐蚀的影响,从而提供长期的可靠连结。我们相信 BarKlip™ 系列产品将能满足越来越多的客户针对母排直接连结的高可靠性方面的需求。”
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
