如今在市场上有很多固定电压开关模式电源(SMPS),将几个这样的电源串联起来可以实现更高的固定电压。为了从SMPS或基于传统变压器的电源获 得可调输出,需要用到线性调节器或开关模式降压转换器。对于降压转换器,可使用MOSFET或IGBT作为开关元件。通常,高侧开关会使用自举IC或脉冲 变压器。市场上很少有驱动MOSFET的光电耦合器。由于它们无法提供足够的电流来对栅极电容快速充电,这些光电耦合器主要用于驱动低频MOSFET开关。本文就将介绍一种基于光电耦合器的可变高压电源设计方案。
本文的光电耦合器(VOM1271)具有一个内置的快速关断器件。如果将200pF栅极电容连接至IC2,则开关时间(ton与toff)分别为53μs和24μs。有鉴于此,降压转换器选择了2kHz的开关频率。此处选用了德州仪器(TI)的TL494(IC1)作为脉冲调制控制器。
考 虑到栅极阈值电压(VGS(th))、总栅极电荷(Qg)、漏源电压(VDS)及漏极电流(ID)等因素,本例使用了AOT7S60MOSFET作为开关 元件。由于VOM1271能够提供约8.4V的电压,VGS(th)应远低于该值;Q1的VGS(th)为3.9V,当电压为8.4V时,可实现良好的导 通性能。IC2无法提供更多电流(通常为45μA)。为确保开关速度并降低开关损耗,栅极电荷应保持低值。MOSFET的Qg为8.2nC。
在根据图1所示进行整流和滤波后,采用降压线路变压器输出测试降压转换器。输出电压通过可变电阻器R1在5V~70V范围内连续可调。
图1 高压降压转换器原理图
图2 70V输出及230Ω负载下的栅源电压波形及IC1输出波形
图2给出了70V输出及230Ω负载下的栅源电压波形及IC1输出波形。
可以看到,尽管toff足够快,但ton仍约为80μs。对于许多开关应用来说,这个开启过程是较慢的。若将开关频率设置为2kHz,应该不会导致太多开关损耗,对于PWM占空比较大的负载条件来说更是如此。
尽管L1的值小于输入电压范围的计算值,但当负载为80Ω~230Ω时,纹波可达80mV~120mVP-P。当输出电压为70V且负载为230Ω 时,纹波为80mVP-P。相同工作条件下,电压调整率为0.75%。尽管效率随工作条件而变化,但在VOUT=70V及IOUT=0.3A时,测得的效率为92%。随着输出电流的减小,效率也会降低。
国产光电耦合器IDM龙头品牌奥伦德完成数亿元C轮融资 | 22-12-28 16:25 |
瑞萨电子凭借业界超小尺寸光电耦合器扩展其产品阵容 适用于工业自动化和太阳能逆变器应用 | 21-05-27 16:19 |
原来开关电源的生命周期还是他们说了算? | 20-06-18 11:30 |
一文看懂传感器与PLC如何接线 | 20-05-22 10:54 |
瑞萨电子宣布推出业界最小的适用于工业自动化和太阳能逆变器的光电耦合器 | 19-12-12 11:43 |
