电源模块,是一种简化电路设计的器件。只需将电源模块贴装在电路板上,就可以作为电源供应器使用。市场上存在着各种各样的DC-DC电源模块,这些产品在结构或着功率上都存在着一定的差异性。虽然DC-DC电源模块有着较高的可靠性,但也并非不会出现损坏的情况。那么在使用过程中,DC-DC模块会出现哪些问题呢?
DC-DC电源模块几种常见的故障表现:模块在使用过程中输出电压降低、模块停止工作、模块输出电压过高、模块输入短路、模块输出电流过大。
从危险程度上来划分,输出电压降低和模块停止工作的危险度是最低的,能够方便的进行电路诊断。之后的三种故障表现就比较危险了。
当模块的输出电压过高时,有极大的可能导致DC-DC电源模块烧毁电路,是一种比较危险的故障问题。一般通过过压保护电路来实现保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。
模块的输入短路时,会导致印刷版的烧毁。这种严重的故障可以通过在输入端安放保险管来预防。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
如果DC-DC电源模块输出电流过大,那么就需要选择拥有过流保护功能的电源模块来进行设计。一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
本篇文章将DC-DC电源模块中的常见故障按照危险程度排序,并给出了解决和修复方法。是比较适合刚入门电子设计的新手工程师来扩展知识面的一篇基础类技术文章。希望大家在看过本篇文章之后能够自行解决在DC-DC电源模块当中遇到的一些问题。
