这种控制器,在2007年的时候就做过,当时是做在路灯上的,用了一个8脚的单片机。其实这种PWM控制器非常成熟并且市场价格很低,由于这种控制方式其实就是类似于一个开关,所以他工作的时候基本不产生什么热量。
所有用PWM都是最简单的方式,因为这个是48V 96V使用。太阳能电池板的开路电压,可能超过200V直流,为了提高可靠性,需要单独设计独立的辅助电源提供给CPU和驱动电路。这个充电电流是50-100A的,因为是PWM控制方式,MOSFET上的损耗很小,只需要用很小的散热器固定MOSFET即可。
下面是实物照片:
实际上现在这种PWM控制方式,说白了就是一组MOSFET的开关,将这个MOS想象成继电器就好了。晚上的时候,依靠一组MOSFET关闭,防止电池反向放电到电池板。驱动我用了TLP250。并且这个不用风扇,因为散热器是用来导电的,无风冷要求。
MOSFET上的开关频率很低,只有1KHZ不到,利用单片机发生一组PWM脉冲,然后做个蓄电池电压采样,做个PI调节,就OK了,实际上,这个占空比可以到100%,因为我的驱动是光耦,单独隔离电源供电,在占空比到100%的时候,MOSFET就等于直通了太阳能电池板和电池电压。(编者按:本文为电源网论坛网友lizlk原创分享,本文观点仅代表个人。)
究竟如何完美设计BUCK变换器,何为双输出SPEIC变换器你又了解多少? | 20-12-10 14:38 |
小编推荐:一种PWM调光接口电路 | 20-09-08 10:10 |
PWM真的存在“死区”,究竟是怎么一回事? | 20-09-02 13:59 |
如何将PWM信号转换为模拟量信号?看完就明白! | 20-08-27 11:46 |
科普:怎么才能避免在BUCK电路中出现反向恢复电流尖峰的情况? | 20-06-12 11:15 |
