2014年10月23日电,据悉,致远电子自2008年,开始投入DMM6001六位半高精度数字万用表的研发,历经7年时间,经过10版样机调试,近百种关键器件比较、测试和评估,成功推出DMM6001。在高精度万用表最难克服的温度漂移问题上,前后投入数百万元,建立了完善的恒温控制体系和校准测试环境,历经三年完美解决。
什么是六位半数字万用表?
判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是能显示从0~9中所有数字的位是整数位;其二是分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满量程时最高位数字作分母。
例如,DMM6001六位半高精度数字万用表的最大显示值为±1 999 999,满量程计数值为2 000 000,这表明该仪表有6个整数位,而分数位的分子是l,分母是2,故称之为6 1/2位,读作“六位半”,其最高位只能显示0或1(0通常不显示)。
DMM6001六位半高精度数字万用表特点全解析
1、权威的精度校准,打造超高的测量精度
DMM6001每台仪器出厂前都经过校准,可提供真正6位半精度,测量任何信号都分毫不差。另外,仪器也通过了CE认证和赛宝实验室校准,品质和精度均达国际一流标准。
2、丰富的测量功能,支持多达13种测量类型
DMM6001六位半高精度数字万用表具有丰富的测量功能,支持多达13种类型的参数测量,其中包括直流电压/电流测量、交流电压/电流测量、电阻测量(2线/4线)、电容测量、频率测量、温度测量、dB测量、dBm测量、短路测试和二极管测试。
3、丰富的通信接口,让连接无所不能
DMM6001具有卓越的连接性能,标配USB Device和LAN,满足用户不同方式的通讯需求,且所有通信接口均兼容标准SCPI指令,方便用户编程控制同时节省昂贵的GPIB通信卡开销。USB Host接口,支持U盘读写;脱机数据采集功能提供高达1,800,000个读数存储深度,采样结果也可以通过USB Host存储到U盘上,方便用户对数据保存及处理。
4、配套强大的上位机软件,让分析更加便捷
DMM6001配套强大的PC机处理软件,提供dll库,支持SCPI指令,更加方便用户自主编程设计;同时,用户也可根据PC软件提供的数据进行分析,对电路做出更好判断。此外,DMM6001还具有固件零风险在线升级功能,保证您的设备始终处于最优状态。
参数曝光
致远电子推DMM6001六位半高精度数字万用表,价格直降1000,小编了解到其官网(www.zlg.cn)当前售价仅为3800元(含税),而其他六位半万用表价格都普遍偏高,致远电子此举是否能直接改变整个六位半高精度数字万用表的新格局呢?我们将持续关注。
