致力于为各行业用户提供高品质测试测量解决方案和成套检测设备的北京泛华恒兴科技有限公司(简称:泛华恒兴)近日推出了一款全新的AFDX终端网卡—PS
PXI-3500。PS PXI-3500 是依据ARINC664 标准协议开发的一款高性能的AFDX 终端网卡,支持AFDX 网络仿真、测试及数据分析功能。PS
PXI-3500 支持2 个AFDX 端口,采用RJ45插件形式,可以作为2 个独立端口使用,也可以作为1 对冗余端口使用。
与行业同类产品相比,PS PXI-3500 全面支持行业客户对AFDX 终端网卡的功能要求,包括提供故障注入和总线监控的功能;同时提供Windows(XP 及以上)系统下驱动及范例程序以及标准DLL 动态链接库,具有良好的兼容性,支持LabVIEW RT、VxWorks、Linux 等操作系统,支持VC、VB、Delphi、CVI 等标准开发平台,能够满足客户的操作需求,缩短开发周期。
PS PXI-3500AFDX终端网卡可用于AFDX 总线仿真模拟、监测及测试系统平台的构建;大飞机、大运航电网络AFDX 总线测试/仿真;AFDX 总线错误注入仿真及检测;系统集成和通过AFDX 传导的615A 数据装载。
AFDX 全称是航空电子全双工通信以太网(Avionics Full Duplex Switched Ethernet),它是一个基于用来航空子系统之间进行数据交换。空客公司开始致力于定义一个具有鲁棒性的下一代航空数据交换网络(ADN)用于A380,AFDX 应用于这种特殊的网络,适用于ARINC664总线。
它提供一个高达24 个终端系统的星形拓扑来连接从一个交换机桥接到其它的交换机内部网络。这个稳定性的网络允许连接冗余(双物理连接)来保证带宽和服务质量。AFDX还允许连接到其它的标准总线如ARINC429 或者MIL-STD-1553 等到网络,并且允许通过网关和路由与其他的适应ARINC-664 但非确定的网络进行通讯。AFDX 地址没有采用IEEE802.3 以太网标准,而是采用电信标准的异步传输模式的概念,这种对以太网标准的扩展使得在确定的网络中保证带宽和服务质量成为可能。与传统的总线相比,AFDX 具有延时短、传输速率高的特点;与普通以太网相比,AFDX 网络的鲁棒性高:它的双冗余备份网络可以在某一个网络出现故障时,仍能正常通讯。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
