产品特点
● 两端隔离(信号输入端与输出端隔离)
● 高隔离电压(2KVAC/60s)
● 低温漂50PPM/℃(-40~+85℃范围内)
● 宽工作温度范围: -40~+85℃
● 高响应频率≥2KHz
● 低纹波噪声≤35mVp-p(20MHz)
● 小体积:DIP18封装(26*9.5*12.5mm)
继成功推出业界首款TE/TF_N两隔离信号调理模块后,为满足客户对输入/输出信号类型的多样化要求,金升阳又推出毫伏级/常规正负信号输入,正负/单极性信号输出TEM_CN/AN、TE_CN/AN等4个系列两隔离信号调理模块。该系列采用磁电隔离技术,内部嵌入一个高效DC-DC电源模块,与传统的线性光耦方案相比,具有更好的温漂特性和线性度、更低的功耗。
小体积:采用DIP18封装(26.0×9.5×12.5mm),小体积满足了仪表系统对元器件占板面积的苛刻要求,大大简化了客户端的应用。
高隔离电压:内部采用电磁隔离技术,相比光耦隔离具有更好的温漂特性(50PPM/℃)。同时,该系列信号调理模块隔离电压高达2KVAC,解决了DCS/仪器仪表行业中信号输入端与输出端的干扰问题。
低纹波:模块在20MHz的带宽下,纹波≤35mVpp,减少了对相干模拟电路逻辑关系的干扰,保证用户设备的正常使用。
防静电:产品在不加任何外围电路的情况下,静电放电可以满足IEC/EN61000-4-2 Contact ±4KV B级的标准,并且还能在-40~+85℃下正常工作。
低功耗:该系列产品最高功耗<1W,为系统最大限度地节省电能,提供更多可能。
产品可广泛应用于变频器、仪器仪表、RTU、电力监控柜、DCS系统、监测仪、控制盒、变送器、采集器等行业。
应用方案参考:
