Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出低压1MHz升压型直流-直流转换器PAM2401,旨在满足备用电池、无线电话及全球定位系统接收器等便携式产品对效率愈见严格的要求。这款同步转换器可维持高达95%的工作效率,提供真正的输出断接功能以防漏电,并确保产品在低至1V的输入电压下安全启动。
PAM2401为0.9V到4.75V较低的工作电压输入范围提供1.0A到3.0A的可编程电流限制。为了尽量延长电池寿命,该器件在驱动轻载时自动设定为高效率的脉冲跳跃模式。器件在关闭状态下的静态电流则小于1µA。
这款转换器在固定的高开关频率下工作,并把NMOS通道开关、P通道同步整流器及电源良好指示器集成到MSOP-8和U-DFN3030-12封装,可缩减外部部件的数量和尺寸,以及降低对整体电路板空间的要求。
新转换器还提供过压和超温保护功能,加上其软启动电路,确保产品能够在安全的情况下自动重启。其他功能包括抗震铃和打嗝模式短路保护。
