本文为大家分享一个运用电磁感应原理DIY无线LED灯的实例。首先我们需要准备一些简单而又常见的元器件:第一个是线圈,我们可以利用旧的磁环;然后是晶体管(BD139)、电阻器(33K-橙色//橙色//橙色)、电容(100nF的-104),这些元器件都是相当常见的,可以废物利用或是直接购买;其次就是电感,它可以从旧电路板拆解,也可以通过线圈绕在铁氧体磁芯制成。下图为我们准备的几种材料:
线圈+晶体管+电阻+电容+电感
然后我们需要手工制作一个非常迷你的桥式整流器,在这当中我们需要准备4个1N4148二极管。其制作步骤是:先按照原理图一个接一个的连接4个二极管;然后拧线(注意二极管的极性,黑线表示负极);最后焊接在一起,这样整流桥就做好了。
整流桥实物
整流桥电路示意图
根据图片我们可以看到下一步是电路焊接过程,按照原理图焊接电路,如下图所示。(在穿孔板上)或者你也可以在面包板上制作。焊接线圈的时候要小心,尽量不要使它变形。它的形状必须是完美的圆形,且在一个平面。
焊接电路图
穿孔板焊接
关于制作过程中LED灯选择及相应的焊接方法说明:如果制作过程中用的是贴片LED,就要在焊盘上焊一对引线。如果是插件LED,直接将引角焊在线圈上就行(不需要关心极性)。该制作主要适用于相互感应的原理。磁通量是由发射器线圈产生,连结到次级线圈(线圈与LED),因此,线圈中产生电磁场。最后我们需要进行整个电路的测试并排除故障。先把振荡器连到直流电源上(6-12V根据您的晶体管决定)。然后将驱动线圈放在稳定的平面上,按住LED线圈使得两个线圈在平行平面,把LED线圈靠近振荡线圈(不要接触),该晶体管的温度可能会上升一点,但没关系!
LED线圈靠近振荡线圈
LED灯亮了
表征微型和超微型 LED 的主要考量因素 | 24-08-29 16:39 |
艾迈斯欧司朗最新推出的DURIS® LED将引领柔性多变照明新时代 | 24-07-15 14:45 |
艾迈斯欧司朗首席执行官兼董事会主席奥多·坎普参观拜访比亚迪深圳总部 | 24-04-22 15:01 |
Vishay推出MiniLED封装高亮度小型蓝色和纯绿色LED | 24-04-18 15:58 |
ROHM开发出集VCSEL和LED特点于一体的红外光源VCSELED™ | 24-04-11 14:06 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
