电网电压可能会因为故障或者负载变化而短暂降低,此时接在电网中的分布式发电设备例如风机变频器、光伏逆变器等,应当能够保持在网状态,并提供无功功率输出以维持电网电压。若不具备此能力,可能单个机台或设备的故障会引发连锁反应导致更多的机台保护性离网,从而导致大范围的电压异常跌落。
在测试时,交流电源需要模拟电网在低电压穿越测试时的表现,应当能够根据不同的法规要求设置为相应的波形输出,比如不同的跌落幅度、跌落持续时间、回升时间,以及单相、双相、三相等各种平衡及不平衡跌落类型。交流电源需要能够在低电压时承受较高的无功电流,不会触发电源的保护导致测试无法进行。
AMETEK加州仪器大功率交直流电源MX/RS系列产品质量可靠,性能优越,是作为电网模拟器完成低电压穿越测试的绝佳选择。目前已经在全球拥有众多的客户,受到了广泛的好评。
MX 系列交直流电源单台输出功率15KVA, 30KVA或 45KVA ,支持并联到 270KVA; RS系列交直流电源单台输出功率90kVA,支持并联到 540kVA。
MX/RS系列交直流电源(除MX15)均支持三相输出,每相输出均可单独控制,相角精准可控。
MX/RS系列交直流电源内嵌任意波形发生器,支持任意自定义波形;内嵌谐波发生器,支持最高到50次谐波的生成。这项功能使其便于模拟电网扰动,支持相关测试
MX/RS系列交直流电源支持高达100步的瞬态列表设置,轻松设置电压和频率的突变或渐变;时间分辨率为1ms;允许自定义波形的输出以及设置起始相位角。
MX/RS系列交直流电源具有强大的数据记录功能,可直接获取输出电压、电流波形的信息并直接显示出来,支持高达50次谐波分量以及THD的测量,并且可以指定的间隔自动记录数据。
基于以上特性,MX/RS系列交直流电源可以非常轻松地生成各种各样的完全自定义的低电压穿越测试所需波形,并且均可承受较高的峰值电流。
277V跌落至0V持续2个周期 动态三相不平衡输出
此外,MX/RS系列交直流电源支持可再生模式,支持100%吸收反灌能量,并将其中高达85%的能量反馈给电网。这在新能源行业中具有重要的意义。在测试中,电源可接受逆变器的能量反灌,无需额外的负载;可以将能量反馈给电网,节省电费;在接受能量反灌时还可对逆变器进行监控,提供相应的控制和保护。
不仅如此,配备阻抗匹配器,电脑软件,MX/RS系列交直流电源可以组成CTS系统,完成谐波、闪烁、抗扰度等项目的标准测试。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
