领先的连接器和互连系统供应商 FCI,备感自豪的宣布推出其创新的 Minitek Pwr™ 混合型 3.0 和 Minitek Pwr™ 混合型 4.2 连接器。
全新的混合型系列相较于传统的电源连接器而言,采用了经改善且灵活的模块化设计,扩充了Minitek Pwr™ 系列。 3.0 和 4.2 这两种配置均适用于 2 至 24 双排电源电路以及 2 至 12 个信号触点的线到板应用。此外,还备有可用于线束组件的压接和拆卸工具以及通孔配置的垂直波峰焊 插头。
Minitek Pwr™ 3.0 毫米和 4.2 毫米均允许灵活的选择引脚数量以及电源和信号触点的布局,使其为不同的电源需求提供了高度可配置特性。如果设计中不采用信号引脚,它可以利用传统的 3.0 毫米 / 4.2毫米电源连接器进行反向连接。此外,它还采用了紧凑型设计并为线束端接提供清晰的标识。位于连接器中心的信号引脚设计可带来更好的散热性能,从而提高了额定电流的承载能力。
Minitek Pwr™ 混合型 3.0 专为每个触点额定电流高达5安培的电源应用而设计。其压接和咬合插座可用于端接 AWG 20 至 30 号线缆。 Minitek Pwr™ 混合型 4.2 则专为高电流和高密度应用而制造,并支持每个触点高达 9 安培的电流。其压接插座和咬合插座可用于端接 AWG 16 至 30 号 线缆。
与 Minitek Pwr™ 系列类似,混合系列的特点包括:将端子完全隔离,以防止它们在操作过程中出现可能的损坏;配备防斜插外壳以确保端子不会在有一定角度的接合期间受损;具备较高的保持力以将端子固定在其外壳中。目标应用包括消费类产品、工业及仪器仪表、数据和通信。
“Minitek Pwr™ 混合系列为客户提供了可控制各种瓦数电源供应的多种信号和电源配置的选择。新的设计有助于节省空间和资金的投入,因为这是一种灵活且向下兼容的解决方案。它可以完美的替代线到板连接器”, FCI 的商用组合产品总监 Fabrizio Stango 表示。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
