现如今,单片机已经成为电子电路设计当中必不可少的一部分,单片机在电路中起到一种对信息进行汇总处理的作用。在工作过程当中,晶振是影响单片机工作效率的一部分因素,晶振是单片机内部的一种时钟频率,频率越高,说明单片机的运行速度越快。晶振之所以重要,是因为单片机的所有指令都是基于晶振的时钟频率而来的,所以一旦单片机的晶振出现问题,就会影响到单片机的工作。本篇文章就将介绍单片机不起晶振的原因,以及排除方法。
遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?大体总结出来是下面几个原因。
PCB板布线错误;
单片机质量有问题;
晶振质量有问题;
负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;
PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;
晶振电路的走线过长;
晶振两脚之间有走线;
外围电路的影响;
解决方案
建议按如下方法逐个排除故障:
排除电路错误的可能性,因此可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。
排除外围元件不良的可能性,因为外围零件无非为电阻、电容,你很容易鉴别是否为良品。
排除晶振为停振品的可能性,因为你不会只试了一二个晶振。
试着改换晶体两端的电容,也许晶振就能起振了,电容的大小请参考晶振的使用说明。
在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近IC,杜绝在晶振两脚间走线。
晶振是否正常的检测方法
用示波器接晶振的任一引脚,示波器的接地引脚接线路板上的地,如果晶振正常则会显示正弦波(单片机内部将其变为方波),正弦波的频率与晶振的标注的频率相差不大。
本篇文章介绍了单片机晶振不起振的原因,并且给出了排查的方法,在最后,又给出了检查晶振是否正常的方法。总的来说是一篇比较不错的技术基础类文章,希望能够对各位新手有所帮助。
学好单片机设计,这21个晶振难题要搞定! | 18-10-18 11:33 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
