本文将以一个频率在2.5M的高频振荡电路中的三极管温漂作为实际案例来说明关于三极管温漂问题的解决方案。三极管温漂是因为随着温度的变化,发射结的压降会变化,要想减少这种变化,你需要使发射极电阻的压降很大于发射结的压降时,因为温度变化引起的发射结压降的变化,不会使发射极的电流有很大的变化,此时,震荡就会变小。
这里针对于刚刚分析的三极管温漂问题我们最主要的是需添加稳幅电路,较老的方案有四:用温敏电阻(热敏电阻、低压灯泡、半导体电阻等);用幅度检波器;用有源器件的非线性;用二极管嵌位。这样的振荡电路,通常对幅度没有很严格的要求,倒是对频率要求较高。如果需要稳定幅度,可考虑用:限幅电路稳定幅度。或是加温度补偿,例如利用热敏电阻或二极管来补偿,但相当困难。
由此可见,增加稳幅电路是我们解决高频振荡电路中三极管温漂问题的主要解决方案。
科普:了解不,关于元器件损坏后的那些异常现象? | 20-08-12 10:03 |
一文总结三极管在单片机中的作用 | 20-08-11 11:41 |
干货推送:想搞定继电器,先从继电器的常用特性学起 | 20-07-24 10:11 |
干货科普:逻辑门电路只需两种元器件即可完成 | 20-06-11 09:44 |
一文详解运算放大器的细节问题 | 20-06-09 10:33 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
