大家都知道数字万用表测试与指针万用表有区别,那么用数字万用表如何测试出三极管的极性呢?首先将万用表打到测试二极管端,用万用表的红表笔接触三极管的其中一个管脚,而用万用表另外的那支表笔去测试其余的管脚,直到测试出如下结果:
首先,我们使用三极管的黑表笔接其中一个管脚,而用红表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为PNP三极管,且黑表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的红表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
然后,再使用三极管的红表笔接其中一个管脚,而用黑表笔测其它两个管脚都导通有电压显示,那么此三极管为NPN三极管,且红表笔所接的脚为三极管的基极B,用上述方法测试时其中万用表的黑表笔接其中一个脚的电压稍高,那么此脚为三极管的发射极E,剩下的电压偏低的那个管脚为集电极C。
本文中描述的测试方法是在做实验板时的实际经验所得,因网上查询时方法较为复杂,其中较多的转载为明浩的测试方法,但是由于万用表没有专用的三极管测试插座,所以只有使用此方法!如何使数字万用表测三极管好坏、极性、硅锗的区别?最佳答案是用万用表的三极管档,可以测量三极管的好坏。用二极管档可以测量出其B基,用二极管档测量,其导通压降,为0.3V左右的为锗管;为0.6V左右的为硅管。
大视界·小身材 | 超便携家族台式万用表DM858闪亮登场! | 23-11-28 17:21 |
用对万用表这几个功能,轻松消除测试误差 | 23-09-18 11:49 |
干货分享 | 如何使用示波器、AFG和万用表测试LED 驱动器的调光线性度? | 22-01-27 13:10 |
干货分享 | 如何使用示波器、AFG和万用表测试LED 驱动器的调光线性度? | 22-01-27 10:19 |
技术干货:高压核相器如何使用? | 19-12-05 10:17 |
