Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出汽车级静电及电涌保护器D24V0L1B2LPSQ。相比齐纳二极管和压敏电阻器件,新产品在制作流程当中可提供更完善的保护及更简易的检测,并能提高可靠性。
要抑制瞬态电压,保护CAN与LIN车用两线总线通信网络对维持可靠性及安全性实在至关重要。而D24V0L1B2LPSQ的电容仅为15pF,加上0.2Ω的动态电阻,比起齐纳二极管和压敏电阻器更能加强触发能力,从而提供超卓的保护解决方案。该汽车级器件采用了微型DFN1006-S封装,符合AECQ101汽车标准,并具有生产件批准程序 (Production Part Approval Procedure,简称PPAP) 可追溯性,是行业内首款采用防水侧壁镀层的产品。这种镀锡侧壁能够形成焊锡圆角,使之进行光学检测,无需在组装印刷电路板时进行费时且昂贵的X射线检测。此外,DFN1006-S封装的占位面积与SOD923封装相互兼容。
D24V0L1B2LPSQ提供24V的额定关态电压,可承受高达30kV的空气式放电及接触式静电放电电压,远超过IEC61000-4-2静电标准的要求。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
