对于放大电路大家应该都不算陌生,今天本文主要介绍的是一个变压器耦合推挽功率放大电路的特点及原理。希望对初学者能够有所帮助。变压器耦合推挽功率放大电路与互补对称功放电路比较,前者虽然解决了负载与放大电路输出级的阻抗匹配问题,但其体积大、笨重、频带窄、不便于集成等缺点限制了它的使用范围。
变压器放大电路示意图
这里大家可以看到这个大电路如图上所示。这个变压器放大电路的特点是:T1和T2,由两个NPN同型号并且特性完全相同的管子组成;利用变压器原、副边匝数比的不同实现阻抗变换,将实际的负载电阻RL通过原、副边的匝数比(n=N1/N2),变换成所需要的等效电阻;为了减小交越失真,静态时利用基极偏置电路,使T1和T2具有较小集电极电流IC1=IC2。由于输出变压器原绕组两部分(N1和N2)的绕向一致,而IC1和IC2的流向相反,故绕组的直流磁势IC1 N1-IC2
N2=0,即铁芯中无磁通,工作时不致产生磁饱和现象。这是它的主要优点之一。
下面我们用电路的导通截止过程来说明其基本工作原理。首先静态时,iL=0,无功率输出。因为无输入信号(ui=0)时,IC1和IC2很小,电源供给的直流功率也很小。当输入正弦信号电压ui时,则通过输入变压器Tr1将使T1和T2基极得到一个大小相等而极性相反的信号电压ui1和
ui2。当ui为正半周时,由变压器的同名端可知ube1为正,ube2为负。于是T1导通,T2截止。此时,输出变压器Tr2的原边上半边绕组有集电极电流iC1流过,而下半边绕组无电流,iC2=0。同理,在ui的负半周时,情况正好相反,T1截止,T2导通。Tr2原边上半边绕组无电流通过,而下半边绕组有电流。于是在一个周期的两个半周内。iC1、iC2轮流通过Tr2的原边上下两半绕组,而且大小相等,相位相反。因此,Tr2的副边将有一个较完整的正弦波iL通过通过负载RL 。
