领先的连接器和互连系统供应商 FCI 于今天宣布推出 12G 单一连接附件-2 (SCA-2)连接器系统,以扩大其存储产品系列。
最新的 SCA-2 连接器系列允许硬盘驱动器与企业级存储系统的背板进行配接。经强化的连接器设计及其 PCB 封装使得阻抗、插入和回波损耗以及串扰现象均获得改善,让其可用于 4G、 8G 和 12G 的应用。这款全新的 SCA-2 插座连接器也在封装方面与现有的应用兼容。
“开发这些全新的 SCA-2 连接器,旨在响应客户对于 12G Gb/秒的性能需求,通过提高它们的IO 性能,为下一代的服务器和存储解决方案奠定基础,” 产品组合总监 Martin Ng 表示。“这些连接器易于使用,因为它们的封装与若干种现有的产品兼容,有助于缩短上市时间。”
垂直背板插座备有 11.5 毫米和 17.5 毫米两种加长型规格,可选择通孔焊、压接或表面贴装等上板方式。SCA-2 插头则设计用于夹板式上板方式。
SCA-2 连接器系统完全符合 SFF-8680 行业规范中对于信号完整性的要求,尤其适用于存储背板、外部存储系统、服务器和硬盘驱动器。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
