全球知名半导体制造商 ROHM集团旗下的LAPIS Semiconductor面向搭载电机、压缩机及加热器等产生噪音干扰的零部件的家电和工业设备,开发出超强抗噪音干扰/高温环境的16bit低功耗微控制器ML620100系列“ML620150家族”。
ML620150家族是今年9月推出的ML620500系列的后续16bit低功耗微控制器产品。LAPIS Semiconductor在所擅长的低功耗设计技术优势基础上,利用独有的抗噪音干扰电路,在国际标准“IEC61000-4-2”的抗噪度测试中成功达到最高水平。由于微控制器本身的抗扰性能优异,因此无需多余的抗噪音对策。另外,工作温度范围也非常宽,覆盖-40℃~+105℃,即使在高温环境下也可放心使用。不仅如此,由于可通过4通道16bit PWM(注1)输出来控制功率半导体IGBT(注2),因此也是大功率电饭煲、面包机、IH烹饪加热器等应用的最佳选择。
现在,该产品的样品正在出售中,预计从2015年3月份开始投入量产并批量供货。生产基地为LAPIS Semiconductor宫城。
今后,LAPIS Semiconductor将面向家电、工业设备领域,继续扩充超强抗噪音干扰/高温环境的微控制器产品阵容,为各种家电和工业设备打造安心、安全的系统而贡献力量。
<背景>
家电、工业设备多使用电机、压缩机、加热器等产生噪音的零部件,尤其是在厨房中,同一电源线上多个家电同时工作,这种环境要求必须采取抗电源噪音干扰的对策,比如在系统整体上添加屏蔽层等。另外,家电和工业设备多是会因为电机和加热器等的发热使环境温度增高的设备,因而要求产品在高温环境下也可稳定工作。
另一方面,以往家电中多使用8bit微控制器,但为追求舒适性和便利性,正在向自动化、高性能化方向发展,这要求所使用的传感器精度更高,同时也要求微控制器的处理能力更强,因此,8bit微控制器已逐步被16bit微控制器所取代。
LAPIS Semiconductor拥有解决这些噪音、温度问题的16bit低功耗微控制器产品阵容,含3种存储器容量、3种封装尺寸共计9种产品,可为客户提供最适合客户规格的产品。
<新产品特点>
1. 突破IEC61000-4-2抗扰度测试最高等级4的超强抗噪音干扰性能
沿用8bit MCU ML610100系列的电路方式,在国际电工委员会(IEC)颁布的标准IEC61000-4-2的测试中,突破间接放电最高等级4(±8kV),成功达到测量极限±30kV。
2. 支持105℃工作,可适应严苛的温度环境
使用温度范围支持-40℃~+105℃,最适合电饭煲、面包机等烹调家电和各种工业设备等在高温环境下的应用。
3. 含宽引脚间距封装,支持家电、工业设备中使用的波峰焊
P-TQFP52 10x10mm 0.65mm pitch, P-QFP64 14x14mm 0.8mm pitch
4. 4通道16bit PWM,支持功率半导体IGBT的控制
具备自动重载定时器功能、软件触发/外部触发的启停功能、计数时钟可选择外部事件的功能等对PWM控制
有效的各种定时器功能,还可进行功率半导体IGBT的控制。
5. 完善的支持体制
本LSI还具备完善的支持体制,备有可轻松开始评估的“ML620150家族”参考板和软件开发环境。不仅如此,还设有 "用户支持页面" ,登录LAPIS Semiconductor官方网站即可利用各种手册和工具等。
【ML620150家族・规格概要】
【销售计划】
-产品名 ROM/ 32KByte, 48KByte, 64KByte
48pin/ ML620Q151, ML620Q152, ML620Q153
52pin/ ML620Q154, ML620Q155, ML620Q156
64pin/ ML620Q157, ML620Q158, ML620Q159
-样品出货时间 样品出货中
-样品价格(参考) ML620Q151 100日元起(不含税)
-量产出货计划 2015年 3月开始
-量产规模 月产15万个
【应用例】
电饭煲、吸尘器、烤箱、烘干机、剃须刀等各种家电、所有工业设备
【术语解说】
注1 PWM (Pulse Width Modulation) : 脉宽调制
注2 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) : 绝缘栅双极晶体管
注3 EMC (Electro-magnetic Compatibility) : 电磁兼容性
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
