Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出双降压转换器PAM2322AGEAR,在2.5mm x 2.00mm微型封装内提供一对高效率脉冲宽度调制降压直流/直流转换器,旨在满足无线及DSL调制解调器应用的要求。该器件的创新脉冲跳跃模式能够在轻载工作下尽量减少静态电流,有助于延长便携式设备电池寿命。
新转换器的占空比达100%,系统即使在最低的供电电压下也能工作,因而可进一步节省电源 。这款器件采用了十七焊盘W-FLGA2050封装,提供从2.7V到5.5V的输入电压范围,可支持使用单一的正负锂离子聚合物电池、多个碱性或镍氢电池、USB电源及其它多种标准电源。
PAM2322AGEAR提供1A电流及1.8V固定电压输出,或2A电流以及0.9V到VIN的可调电压输出,两种电流和输出都配备独立的高电平有效通道使能引脚。该器件把内部电源开关及同步整流器集成在每个输出上,加上高达1.2MHz的工作频率,能把所需外部部件的尺寸尽量缩小、数量减到最低。
新产品提供欠压闭锁、软启动、热关断、散热及自动回复模式短路保护等完善的保护功能。
罗德与施瓦茨和SatixFy共同展示宽带DVB-S2X波束跳动和DVB-RCS2传输技术 | 23-04-12 10:35 |
当设计物理层调制解调器时,如何满足AISG v3.0标准要求 | 22-09-21 15:27 |
贸泽开售Laird Connectivity Pinnacle 100系列调制解调器 | 20-08-06 14:42 |
Diodes 公司的超低压降线性 LED 驱动器可扩展灯条 | 20-01-15 12:52 |
Diodes公司推出效能强大、弹性优异的汽车降压 LED 驱动器 | 19-07-25 11:18 |
