Diodes公司 (Diodes Incorporated) 针对数字电视、显示屏和其它变化急速的高密度负载点系统架构的低输出电压功率调节功能,推出AP65450、AP65452和 AP65552等多款同步降压型转换器。新器件采用了自适应恒定导通时间控制,确保高精度直流输出、高效率及快速瞬态响应。
AP65450的额定值为4A,其自适应恒定导通时间控制可在重载下的连续导通模式畅顺转换到轻载下的断续导通模式。额定值为4A 的AP65452及5A的AP65552变量器件则維持在连续导通模式下工作,有助于降低系统噪声并改善滤波功能。
新转换器的效率高达92%,加上有效提升性能的新增自动轻载选择,使设计人员可以更易于遵循各种区域性的低功耗模式条例。此外,它们从4.5V到18V的宽广工作电压范围,适合5V、9V和12V的总线系统。
AP65452和AP65552的固定开关频率,以及AP65450在低载下的可变开关频率都高达650kHz 。这加上自适应恒定导通时间控制功能,设计人员就可通过使用较少、较细的外部电感和电容部件来实现良好的输出稳定性,还能缩减印刷电路板尺寸。三款产品都采用紧凑的SO-8EP封装,从而节省更多空间。
为了防止下游部件损坏及提前老化,这些降压型转换器提供欠压闭锁、热关断和过流保护等多种保护功能。
