旁路电容是指,能够将高低频电流参杂交流电中的高频过滤出来的电容,简单来说,旁路电容就是将电路输入信号中的高频噪声作为了过滤对象。一个好的旁路电容能够非常大程度上促进电源信号的完整性,这对系统的稳定来说非常重要。本篇文章就将介绍电路当中不同旁路电容的摆放问题。
高频旁路电容
合适的摆放位置对于高频电容(0.001~0.1低电感陶瓷电容)来说很重要。设计者必须减小电容到器件电源管脚的导线长度,以减小电感。这个路径包括流经地平面或电源平面(Vccint/Vccio)的路径,在这些铜箔平面上,每英寸的电感大约1nH。旁路电容的过孔必须直接穿到地层,Vccint或Vccio层。
需要注意的是,导线(trace)、过孔(via)和焊盘(pad)都将影响寄生电感。
图1
如图1所示,通过缩短连接迹线,可以最大限度地缩小这个环的尺寸,从而降低电感。通过缩短电流经过的通孔的长度,也可以最大限度地缩小这个环的尺寸,从而降低电感。
图2
如图2所示,在可能的情况下,应当不使用连接迹线(图A)——通孔应当平接至焊区(图B)。此外,连接迹线应当尽可能宽。可以将通孔置于电容焊区的侧面(图C),或者使通孔的数量翻倍(图D),进一步改善贴装电感。
中频/低频旁路电容
其他种类的电容(47~100uF中频电容、470~3300uF低频电容)都是这些尺寸比较大的电容,它们能放在板子的任何地方,但无论如何都要尽可能靠近芯片器件。
总的来说,高频的旁路电容和管教之间的距离应该保持在1cm之内,而这些管脚中的中频电容必须与管脚保持小于3cm的距离。
本篇文章对高、中、低三个频段的旁路电容摆放方法给出了一定的建议,希望大家在阅读过本篇文章之后能对旁路电容的摆放产生一定的理解。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
