Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有全面可调输出压摆率的5V双通道负载开关AP22966。新产品提供简单实惠的软启动功能,有效提升笔记本电脑、平板电脑及数据通信产品的3.3V和5V系统电源的可靠性。
这款器件包含两个可独立控制的NMOS输出,并通过软启动输入上的接地外部电容器来设定压摆率。应用于通道使能引脚的逻辑高电平信号产生以线性逐步增加的输出电压, 藉此限制电路冲击电流。此外,AP22966采用了小巧的带散热焊盘 DFN3020封装,印刷电路板占位面积仅6mm2,有助于提升功率密度。
新负载开关AP22966提供从0.8V到5.5V的宽广输入电压范围,以及超低的静态电流 (双通道为60µA ,单通道则为45µA),非常适合对节能要求严格的电池供电分布式电源系统。
