晶体管组成了TTL集成电路,TTL大多采用5V电路。用二进制来进行表示的话,5V正好等于逻辑上的“1”,0V等于逻辑上的“0”,因此,TTL电平在电路中得以被大量应用。而在此领域中,同样被大量应用的还有CMOS电平。除了逻辑电平范围的不同,TTL电平和CMOS电平之间还有哪些不同呢?
TTL集成电路
TTL集成电路的主要形式为晶体管-晶体管逻辑门,且大部分都采用5V电源。
输出高电平Uoh和输出低电平Uol时:Uoh≥2.4V,Uol≤0.4V;
输入高电平和输入低电平时:Uih≥2.0V,Uil≤0.8V;
CMOS
CMOS电路是电压控制器件,输入电阻极大,对于干扰信号十分敏感,因此不用的输入端不应开路,接到地或者电源上。CMOS电路的优点是噪声容限较宽,静态功耗很小。
输出高电平Uoh和输出低电平Uol时:Uoh≈VCC,Uol≈GND;
输入高电平Uoh 和输入低电平Uol时:Uih≥0.7VCC,Uil≤0.2VCC(VCC 为电源电压,GND 为地);
从以上的数据对比中我们可以看出,在同样5V电源电压情况下,COMS电路可以直接驱动TTL,因为CMOS的输出高电平大于2.0V,输出低电平小于0.8V;而TTL电路则不能直接驱动CMOS电路,TTL的输出高电平为大于2.4V,如果落在2.4V~3.5V 之间,则CMOS电路就不能检测到高电平,低电平小于0.4V 满足要求,所以在TTL电路驱动COMS电路时需要加上拉电阻。如果出现不同电压电源的情况,也可以通过上面的方法进行判断。
如果电路中出现3.3V的COMS电路去驱动5V CMOS电路的情况,如3.3V单片机去驱动74HC,这种情况有以下几种方法解决,最简单的就是直接将74HC换成74HCT的芯片,因为3.3V CMOS可以直接驱动5V的TTL电路,或者加电压转换芯片,还有就是把单片机的I/O 口设为开漏,然后加上拉电阻到5V,这种情况下得根据实际情况调整电阻的大小,以保证信号的上升沿时间。
简单的进行理解的话,TTL的电源工作电压是5V,所以TTL的电平是根据电源电压5V来定的。CMOS电平,CMOS的电源工作电压是3V-18V,CMOS的电源工作电压范围宽,如果CMOS的电源工作电压是12V,那么这个CMOS的输入输出电平电压要符合12V的输入输出要求。即CMOS的电平,要看用的电源工作电压是多少,3v-18V,都在CMOS的电源工作电压范围内,具体数值,看加在CMOS芯片上的电源工作电压是多少。
本文主要通过数值的比较,对TTL电平和CMOS电平区别进行了说明,并给出了简单易动的总结。希望大家在看过此篇文章之后能够有所收获。
