有从事安规行业经验的朋友一定知道UL黄卡,但是对于刚开始接触这个行业的新人来说,对这个概念并不是很熟悉。UL黄卡得名是因为其背景颜色为黄色,所以大家都称它为黄卡。黄卡当中包含8项比较重要的物理特性指标,在安规中属于相对重要的一项。
数据检索UL-IQ页面 (English)https://data.ul.com/iqlink/
使用“UL-IQ”时:
(a)进入UL-IQ页面(https://data.ul.com/iqlink/),再进入“New user >[resister]”。
(b)填写有关事项,取得用户名和密码(可立即注册)。
(c)返回UL-IQ页面,选择“Return user > [login]”。
(d)填写刚刚注册的用户名和密码进入网页。
(e)进入检索页面,输入制品名及公司名等必要词语进行检索。
(f)从候补一览中选择材料。
黄卡的读法
由于UL黄卡的文字、符号等表示较为独特,对初次阅读的人来说较难理解。下面将对黄卡中主要内容的读法及单词的意思进行记述,请参照。
黄卡数据用语说明
Color 颜色;
NC 为天然色(无着色的颜色);
BK 为黑色;
ALL为全部颜色;
Min. Thick. 试片最小厚度单位为mm。在上述黄卡中,试片厚度为0.75mm时,对应的阻燃等级为V-2。试片厚度为3mm时,对应的阻燃等级为V-0,5VB。
Flame Class 为阻燃等级或防火等级
根据UL94标准判定材料的阻燃性水平。按阻燃等级分为:HB、V-2、V-1、V-0、5V五个等级,按照HB、V-2、V-1、V-0的顺序,阻燃性依次增大。一般说的阻燃材料指的是V-0。除了传统的评价方法之外,还设定了上一级的5V评价。作为定位,阻燃性顺序依次为V-0、5VB、5VA。由于5V评价的试验方法与传统相比有些不同,所以黄卡中像"V-0、5VA"那样就表示进行了两个试验。阻燃性 HB < V-2 < V-1 < V-0 < 5VB < 5VA。
HAI高电流弧的发火性使高电流电弧在试片旁边飞过。根据到燃烧为止所需要的飞过次数,将材料难燃性分级。级别数字越小,材料越难以燃烧。
HAI次数
黄卡上的表示120 以上060---119,130---59,215---29。
HWI热金属丝的发火性是Hot wire ignition的缩略语。将镍丝缠绕在试片上,使规定电流从中通过。
按照到开始燃烧的时间,将材料难燃性分级。到开始燃烧的时间1~2分钟者为1级。到开始燃烧的时间7~15秒钟者为4级。级别的数字越大,材料越容易燃烧。HWI时间(秒)黄卡上的表示120以上060---119 130--59 215--29 37--14 4小于 7 5。
RTI相对保证温度也叫"相对温度指数"是UL保证材料使用的最高温度。单位为℃。有时也只标注为 TI(保证温度)。Elec表示对于电气特性的TI;
imp表示有冲击负荷时的TI;str表示静态下的TI。
GWIT灼热丝发火温度是Glow wire ignition temparature的缩略语,是IEC规定的燃烧性指标之一。
GWFI灼热丝燃烧指数是Glow wire flammability index的缩略语,是IEC规定的燃烧性指标之一。
CTI相比耐漏电起痕指数是Comparative tracking index的缩略语,是表示耐漏电性的指标。在对绝缘物表面施加电压的状态下,使电解液滴落于电极间的成型品表面,评价到何电压为止不发生漏电破坏。按照耐压值从0到5进行分级。数字越小,耐漏电性越高。
CTI (伏特) 黄卡上的表示600以上0400----599 1250----399 2175----249 3100----174 4小于 100 5。
PTI保证耐漏电起痕指数 Proof tracking index的缩略语。试验方法本身与CTI相同。目前,对每一个耐压值从0到5进行分级。
PTI与CTI的不同之处在于:CTI改变施加的电压,求得材料的最大耐压值,从而决定起痕指数。而PTI所试验的电压是一个点,只表示该点是否能耐受住电压。换言之,假设PTI为150V,则说明该材料的漏电起痕性能耐受到150V,而且实际中可能比该值还高。另一方面,由于CTI求的是最大耐压值,不会具有大于标注值的实力。
HVTR高伏特电弧起痕速度 High voltage arc tracking rate的缩略语。表示单位时间内痕迹行进的距离。以数值分级,数值越小,行进速度就越慢。
HVTR范围(mm/min)
黄卡上的表示0---10 010.1---25.4 125.5--- 80 280.1---150 3大于150 4。D495 ASTM- D495 ASTM制定的耐电弧性标准。
D495范围(秒)黄卡上的表示420 以上 0360---419 1300---359 2240---299 3180---239 4120---179 560---119 6小于60 7。
IEC国际电气化标准会议是电气领域中的国际标准化组织。相当于非电气领域的ISO、通信领域的ITU。
IEC:BP IEC版球压温度IEC制定的标准之一。除了少数装置与通常的球压温度不同之外,其它装置基本相同。
在全世界领域没UL是被承认的作为第三方立场的,工业制品安全性评价机构,而UL黄卡就是他们目前认定的安全性评价数据。黄卡不仅包含了8项物理标准,还包含了关于塑料制品绝缘性及安全性的数据,并且现在UL的数据已经能够实现在网络上的查询了。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
