一般情况下三相变压器的绝缘包括匝间绝缘、层间绝缘和段间绝缘这三个部分。纵绝缘设计时我们需要考虑的是作用在纵绝缘上的各种电压及其梯度分布;变压器的绕组制造的过程中的工艺度;特殊的情况下绕组间的相互影响;纵绝缘对主绝缘的影响,段间油隙大小对散热的影响等等。我们也要从这几方面考虑:
1、匝间绝缘。油式变压器的绕组一般是采用电缆纸包线绕制。因为采用纸作为变压器绕组的匝绝缘,是因为纸的介电常数与油相差不大,所以,可以使得电场分布的比较均匀,但是我们也要注意,不能按油隙完全击穿的数据来选择匝的绝缘厚度,我们还要保留足够的度才行。
2、层间和段间的绝缘。层间绝缘主要适用于圆筒式绕组。当两层间工作电压较高的时候,其层间绝缘就一定较厚,这样既使变压器绕组辐向尺寸增大,又不利于散热,使变压器绕组温度升高。
3、油式变压器的纵绝缘结构:三十五千伏及以下变压器;一百一十千伏以上的变压器的总绝缘。
据相关报道了解,国内外的变压器的绝缘技术经过不断发展,对变压器绕组的段间油道已经向六毫米以下不断延伸了,是变压器的绕组高度降低,并相应的提高了变压器的技术经济指标。
详解变压器的几种连接方式和接线组别 | 19-03-05 11:12 |
三相变压器电流计算公式是什么?怎么计算? | 19-02-12 11:11 |
12种三相变压器联结组别及向量图 | 18-10-24 10:56 |
新手必看 变压器容量计算没那么困难 | 15-06-02 09:40 |
分分钟秒懂三相变压器容量计算公式 | 15-03-30 10:50 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
