随着科技的发展,越来越多高科技随身设备出现在人们身边,这些功能强大的小玩意对电量的消耗也是相当可观的,因此移动电源应运而生。移动电源将供电和充电功能集于一身,一般以锂电池为主体,能为智能手机等个人便携设备提供充电服务。
既然是电池,那么就有必要关注一下使用哪种电源方案才能使得能效最大化了。这里主要讨论两种电源方案,电池串联和电池并联。在采用同样电池主体的情况下,从成本,可靠性,效率等方面综合考虑,这两种方案哪个更优?
移动电源的效率主要从输出电流上来看,如果是大电流输出的话,建议用BUCK。这样电池需串联,如果只是常规的5V1A输出那可以电池并联做BOOST。
从成本上来说,大部分情况下只有在大电流输出时才会考虑使用串联充电,并且目前也有专门的两节电池使用的充电芯片,两节充电比单节多不了多少钱。
如果出现buck失效的情况,会导致负载直接高压,比较危险。所以要加过压保护,输出加了个稳压管,再就MCU读输出电压,高压关断锂电池输出。
本篇文章从几个比较实际的角度,对移动电源当中串联和并联方案进行了短小精悍的总结。文中多提到的区别也许并不完全,大家可以借助本篇文章发散思维,发现更多的不同之处。
