EPS是应急电源的简称,在建筑照明当中有着非常广泛的应用。与普通的电源不同,EPS的主要职责是在发生断电的紧急情况下提供应急的电源。所以EPS的可靠性就显得尤为重要。那么,有哪些能够提高EPS的模式呢?
提高EPS逆变器供电的可靠性
(1)EPS主机采用一体化线路设计方案,保证各大功能部件的硬件匹配与软件的协调。
(2)采用EPS的逆变器处于启动工作状态但不输出功率。这样可利用自动检测软件对逆变器各工作点进行反复自动巡检,一有异常,立即报警,及时排除故障隐患。同时,逆变器能随时跟踪市电相位,确保快速转换。
(3)采用高可靠的自动切换输出开关(STS)代替落后的不可靠的磁电式开关,使市电?逆变能达到快速可靠的转换(转换时间<10ms)。
(4)双路输入电源互投装置可采用磁电式自动/手动转换开关(ATS),使整个系统的技术指标分配合理化。
提高蓄电池组供电的可靠性
(1)使用设计寿命长,忍受较恶劣环境的高质量品牌蓄电池。
(2)采用对单节电池的电压(均充/浮充),电流(充电/放电),电导(内阻),温度等参数进行在线监测,当超出预设阈值立即报警,以便对个别电池及时处理。
EPS系统综合参数监测与报警
(1)通过小总线对双路市电互投装置。EPS主机静态运行参数。蓄电池单节电池工作参数。输出配电柜运行参数。状态报警信息集中统一显示,能在本地进行监测。
(2)通过网络总线,将分布式现场总线EPS有关信息上传至中心监控系统 EPS产品具有以下特点:电网有电时,处于静态,无噪音;有市电时,小于60db。不需排烟。防震处理,而且具有无公害,无火灾隐患的特点。
自动切换,可实现无人值守,节能,电网供电与EPS电源供电相互切换时间均为0.1~0.25S。
带载能力强,EPS适应于电感性。电容性。及综合性负载的设备,如电梯。水泵。风机。办公自动化设备。应急照明等。
使用可靠。主机寿命长达20年以上。
适应恶劣环境,可放置于地下室或配电室,甚至建筑竖井当中。可以紧靠应急负荷使用场所就地设置,减少供电线路。
对于某些功率较大的用电设施,如:消防水泵。风机,EPS还可直接与电机相连变频启动后,再进入正常运行状态,可省去电机的软启动和控制箱等设置。
应急备用时间:标准型为60分钟(有延时接口),可长可短。
所以EPS可以作为一种可靠的绿色应急供电电源,它尤其适用于高层建筑消防设施没有第二路市电,又不便于使用柴油发电机组的场合,既可以采用类同于柴油发电机的配电方案,也适用于一些工程在局部重要场合作为末端应急备用电源。
本篇文章从三个大的方面,总结了几种提高EPS应急电源可靠性的模式,并提供了一些提高可靠性的技巧。希望大家在阅读过本篇文章之后,能对应急电源的可靠性模式有进一步的了解。
关于尼得科研发出新型电动助力转向系统电机电源组的通知 | 23-06-09 16:26 |
技术文章:搞定EPS稳定性、可靠性,掌握这几点足以 | 20-04-02 08:13 |
揭秘如何保证EPS稳定可靠 | 19-12-31 17:32 |
EPS MCU助力市场渗透加速 | 15-10-14 14:23 |
EPS应急电源的应用常见问题合集 | 15-02-03 09:14 |
