FCI推出SFP+主动式有源光缆
2015-01-28 14:22 来源:电源网 编辑:铃铛
领先的连接器和互连系统供应商FCI于今天宣布推出SFP+主动式有源光缆(AOC)。这种新 一 代的低功耗主动式有源光缆完全符合SFF-8431 工业标准,与SFP+ 硬件端口插接兼容并且符合10Gb 以太网及光纤通道信号传输协议。该光缆在降低50%功耗的同时,实现了10Gb 数据传输速率的性能。这些工作温度介于0至70摄氏度的主动式有源光缆,备有1米至最长100米的长度提供。
SFP+主动式有源光缆是FCI10Gb互连解决方案套件的一部分,该套件还包括直接连接电缆(DAC)组件、板端连接器和笼子,以及 FCI 的 SFP+ SR 和LR收发器。这种新一代产品采用 850 纳米工艺的最新倒装芯片光学子组件VCSEL 技术精心设计,并针对大约250毫瓦的低功率进行优化。
SFP  主动式光缆
这种功耗降低50%的工艺,因其更低的功耗水平,通过简化热管理功能及控制来降低散热及系统管理成本,从而使系统硬件运行成本显著降低。
这种配有低烟无卤素(LSZH)护套的小直径光纤原线材,可轻松实现线缆应用和布线。其易于使用的拉环机制确保可便捷的配接及断开线缆。
“我们的低功耗SFP+主动式有源光缆的推出,有助于解决硬件系统设计人员和数据中心管理人员都在不断寻求减少或消除的持续性热管理及散热方面的挑战。”
FCI副总裁兼HSIO业务部总经理Roy Muscarella 表示。
标签: FCI 有源光缆
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
