安规是产品能够在市场上进行顺利流通的前提,根据安规的不同要求,对产品进行测试和调整,才能进一步巩固国内市场并打开向国际销售的渠道。一些元器件在安规当中发挥着重要的作用,那么如何判断产品中哪些是安规的关键性元器件呢?
原则上涉及安全的元器件都是关键性元器件,从开关电源的角度来说,例如Bulk电容、开关管等。可以从隔离、防火方面来判定,如隔离用的变压器、Y电容、光耦等,各种应防火的塑胶件、电感等。
一般来说,关键性元器件都是涉及安全的元器件。EN60950里指出:在涉及安全的情况下,元器件应符合该标准的要求,或者符合有关的IEC元器件标准安全方面的要求。
元器件的评定和试验应按下列规定进行:
当元器件已由公认的试验机构认证,符合与有关的IEC元器件标准相协调的某一标准时,应检查该元器件是否按其额定值正确应用和使用,该元器件还应作为设备的一个组成部分,承受本标准规定的有关试验,但不承受有关的IEC元器件标准中规定的那部分试验。
当元器件未经认证,不知其是否符合上述的有关标准时,应检查该元器件是否按规定的额定值正确应用和使用。该元器件还应作为设备的一个组成部分,承受本标准规定的有关试验,而且还要按设备中实际存在的条件,承受该元器件标准规定的有关试验。注:为了检验元器件是否符合某个元器件的标准,通常单独对元器件进行有关试验。
当没有IEC元器件标准,或元器件在电路中不按它们规定的额定值使用,则该元器件应按设备中实际存在的条件进行试验。
从上面的几种情况可以看出,在使用未经认证的元器件时,该元器件将受到安规认证机构的相关试验,这就拖长了时间,造成成本和风险的增加。并且,有的认证机构是不接受未经认证的关键性器件的,在文章开头提到的Bulk电容、开关管、整流管之所以无需认证是由于早在安规的检测当中,它们就已经接受了各项的测试。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
