随着智能手机的流行,市面上开始充斥着各种各样的便携移动电源。很多电源工程师对这个小东西很感兴趣,开始自己动手制作一款便携移动电源。本篇文章介绍的是一款自制的移动电源,但与众不同的是,这块移动电源能够实现太阳能充电,走到哪里冲哪里,是不是很方便呢?
这款电源主要利用了几块锂电池,想要达到的效果初步如下:
用普通的手机充电器或电脑的USB接口要能很方便的给移动电源充电;
用太阳能板也能给电池充电;
输出5V 500mA;
有充电指示,和电量低指示;
事先说明,这款电源并不考虑内置内置AC充电电路,因为手机充电器、mp3充电器等基本上都是USB接口的,直接用这些接口就好了很方便,另一方面,如果有5V左右的太阳能板也可以外接充电。
至于太阳能电池板,不建议和电池安装在一起形成一体。因为在高温环境下,电池处于暴晒的情况下是容易发生危险的。所以太阳能电池板考虑外接,不装到一起。
电池外壳采用塑料,尺寸是:90*70*28mm,外壁较厚,如果大家有较为大的外壳,可以做容量更大的电池。电池是锂电的:3.7V 5000mAH。 尺寸是:66.5*61.5*9.5mm。
再看看电池装到外壳的情况:视乎尺寸很合适。
锂电池充电IC比较常用的有:TP4056/LTC4054/SC806/SC805/MAX1507等。原来计划用STM8单片机实现全部的充电控制和放电回路的BOOST升压控制,考虑到让大多数人都容易DIY,最终还是决定用通用充电IC加BOOST升压IC来实现了。
充电电路选择:TP4056,主要是这颗IC相对便宜好买。充电电路如下:
不过相对的,这款芯片的充电电流非常小,5000mAh的电池要充很久才能充满。如果IC散热处理的好的话可以1A的电流充电,因为考虑到用电脑的USB口也可以充电,所以电流计划限制到500mA,如果过大的电流可能会烧坏电脑主板,电流设定电阻还要做进一步调整。在500mA下要充满5000mAH的电池要10小时。
升压电路决定用MP1542,电路如图:
用单片机实现充电和升压,做起来相对复杂一点,DIY考虑到简单易做。后面也会发布太阳能充电的移动电源。
工作指示和低电量指示电路:
上图是目前在设计中的10W、20W太阳能备用电源,电池组分别是12V7AH、12V12AH锂电池组,充电带MPPT,输出2路5V USB接口,一路点烟器接口。
成品的10W、20W太阳能备用电源的PCB板。
组装一下就成了一个10W的太阳能电源了,成品如下:
最后还用金属箱子装起来,看起来是不是很高大上?
本篇文章处处从新手的角度出发,充分考虑到DIY的需要,在各个环节都选择最容易上手的设计和器件进行设计。不追求大功率,而是满足大家动手的需要。并且加入了太阳能充电的设计,提供了一种新的思路。
