领先的高速互联解决方案和连接器系统供应商FCI于宣布推出Leap™板载收发器(OBT)系统。该一平方英寸大小的板载收发器拥有12个发送通道及12个接收通道,每个都能以25Gb/秒的速度传输高达100米,总吞吐量达300Gb/秒。
这种板载收发器设计为放置在靠近主机专用集成电路处使用,从而实现更短的铜质板走线、更佳的信号完整性以及更低的功耗。该收发器通过FCI专有的表面贴装电子球栅阵列封装/触点阵列封装(BGA/LGA)插槽连接到主板。
这种板载收发器的光学发送及接收连接,通过使用借助光学连接器系统(如MPO或MXC*连接器及适配器)连接至前面板的高密度带状光纤组件来实现。在收发器侧使用了一个标准的MT插芯。
这种新一代产品经过精心设计,采用可以25Gb/秒速率运行的最新850纳米工艺垂直腔面发射激光器(VCSEL)和引脚阵列技术,并结合最新的25G/秒激光驱动器及跨阻放大器(TIA)芯片组。该设计针对低功耗进行了优化,使得其总典型功耗只有2.7瓦(非数据校正)和5.4瓦(数据校正)。
“FCI的最新Leap™板载收发器的设计迎合了一些新兴行业的发展趋势并满足了硬件设计人员的需求。”副总裁兼高速输入/输出解决方案部总经理RoyMuscarella表示,“这些趋势和需求,例如增加输入端口密度、最小化印刷电路板占用空间、降低印刷电路板上的铜线损耗以及对每通道达到25Gb/秒传输速率的需求,均可在FCI的板载收发器套件中得到满足。”
Leap™板载收发器是每通道以25Gb/秒速率传输的新一代产品之一。其他几种可以25Gb/秒运行的收发器及主动式光缆产品将在2015年内稍后推出。可应要求提供评估套件。该产品预计将于2015年下半年提供。FCI已在上星期举行的2015年DesignCon展会上展示该板载收发器的12通道性能。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
