Diodes负载开关加强系统功率控制
2015-02-11 13:55 来源:电源网 编辑:铃铛
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出具有可编程软启动功能及放电率的5V单通道负载开关AP22800。这款配备超低导通电阻的N通道开关可降低电压降和功耗,以及处理6.0A的连续电流,从而为超极笔记本和平板电脑提供更精准的系统功率调整。
QQ截图20150211135307
新负载开关易於编程,分别利用外部电容器及外部电阻器来设定启动功能和放电率。器件还提供开漏极电源良好输出标志,从而显示输出电压已达到目标值。
AP22800提供从1.5V到5V的电压工作范围,能够灵活支持1.8V、2.5V、3.3V和5V系统电源轨。器件的静态电流低至21µA,非常适合注重电源节能保护的电池供电分布式电源系统。
为了提升功率密度,这款负载开关采用高效散热的超薄DFN2116-8封装,占位面积仅3.36mm2。
标签: 负载开关 Diodes
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
