L6562单级PFC设计通病分析及解决
2015-03-03 09:33 来源:电源网综合 编辑:铃铛
相信从事电源设计的朋友大部分都接触过L6562,就算没接触过也对这个名字并不陌生。L6562的多功能性让设计们对它爱恨交加,L6562在性能上的表现极佳,但学习和摸索起来比较困难,费时费力,现如今单级反激PFC的问题越来越多,这里我们就针对一些较有代表性的问题进行讲解。
开机电压过冲(7527最为典型)
解决方法:
1、RDS限流电阻的值。
2、输出电容的值。
3、次边反馈供电,供电到光耦的取值,以便在最低电压5V时光耦有足够的电流导通。
4、电压环反馈,许多应用档案里面都标识105+10K,一般习惯用474+5.1K
5、L65621-2脚补偿值,应用档案里面一般都是100K+105并联,我一般习惯用(684+5.1K+150K并联。
检查上述点,合理的变压器设计,即可解决开机过冲问题。
事实证明,过冲就是7527的特点,1-2脚之间的补偿值决定了肯定要冲,冲到多少,不超过客户接受范围即可。加稳压还是会冲,加稳压的目的是想让输出恒流电压范围更宽些,并不是防止过冲。
短路功率大,体现特征:当负载短路时,输入功率再一定数值内变化,功率计的采样频率采集出的平均功率过大。
短路时给单级PFC带来的变化
首先分析下原边变化。
1、原边电感,会降至漏感值;
2、MOS管流过电流增大;
3、RDS电阻增大至过流保护点;
4、VCC供电拉低;
5、芯片保护然后反复重启;
副变变化
1、采样VOUT点基本无效;
2、整流二极管因为短路电流增加VF增大;
3、恒流反馈供电被拉低;
短路功率大
解决方法:
1、RDS电阻的阻值计算要适当合理;
2、给芯片VCC供电电路设计;
3、遇到有需要的可以增加高低压输入补偿;
4、使用正品L6562;
功率因数低,THD偏大。
这是个调试的问题,其实很简单。
1、保证内部乘法器输入在1.7~2.5V
2、1脚反馈信号2.5~2.65V
3、2脚电压2.75V
4、4脚电压1.0~1.2V
5、5脚电压3.5~3.9V
原边电压OK后,如果还不能达到理想值,就整次边电压环与电流环,稍作调整即可。
本篇文章选取了三个较为典型的问题,对反激L6562PFC的设计通病进行了分析和解答。如果正巧你在为此烦恼,那么本篇文章正好能够帮到你。
标签: L6562 PFC
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
