在家中羡慕那些颜色纷呈的鸡尾酒么?但是又没有调酒技术?现在可是21世纪了,折腾出一款同样意境的杯子不算难事。今天我们来打造一款能和任意玻璃杯交互,根据温度变色发光的杯垫,利用它将每一杯酒都变成“鸡尾酒”。
冷色调光
杯垫上有四个彩色LED,随放在它上面的玻璃杯温度不同而发出不同颜色的光。
在20摄氏度以下,发出冷色调的光,在28摄氏度以上,发出暖色调的光。而当没有杯子搁在上面(在室温20至28摄氏度之间)时,它将会自动关闭。
当然,你也可以自己修改这个逻辑。
效果是神奇的,原理却是简单的。它的主要原理就是依靠温度传感器LM35采集杯子温度数据,然后通过ATtiny13V-10PU($1.1731)这个MCU计算出对应的颜色后,以PWM方式调制彩色LED,控制它变色。
电路图如下,够简单吧!
这款杯垫的PCB板设计也相当艺术。
PCB板设计背面
PCB板设计正面
焊接上元件以后,使用透明的环氧树脂将PCB板封装起来,然后加工成杯垫状。
环氧树脂
完成
大功告成!
