反激变压器是在电子电源当中比较受欢迎的一种设计。很多新手都通过反激电源的制作来熟悉电源设计,目前网络上关于反激变压器的学习资料五花八门且比较零散,本文就将对反激变压器的设计进行从头到尾的梳理,将零散的知识进行整合,并配上相应的分析,帮助大家尽快掌握。
在本节当中,将介绍匝数比n、Dmax、UOR的设计技巧,其中包括选取原则和限制因素。
UOR、Dmax、n的设计方法
UOR的设置和输出电压有关
匝数比越大,漏感越大;高输出电压,匝数比较低,尖峰也会较小;
例如:5V输出,匝数比可以分别取15、20、25(也就是UOR不同),不同的匝比实际获得的漏感会大不相同,效率也会差别较大。
通用输入,普通反激变换,600V的MOS管作限制:
3.3V输出,UOR一般为60-75V,45V二极管;
5.0V输出,UOR一般取70-80V,45~60V二极管;
12V输出,UOR一般控制在80-120,100V二极管;
24V输出,UOR一般可以取到100V以上,具体看漏感控制的效果;
上面是综合考虑到各方面的因数后,折中的取值(经验值),根据使用的磁芯不同,参数会稍有变化。当然,5V输出也有很多人取100V左右,这是根据控制芯片及产品要求等而定,主要取决于实际情况,这里没有绝对答案。
UOR的设置和输入电压有关,
原因很简单,UOR决定了DMAX;
UOR(DMAX)计算的第一步,是确定输入电压,即如何准确确定HVDCmin。特别是CIN容量不足,或者是要求产品的工作温度非常低时,需特别注意。很容易理解,如果最小直流电压不准确的话,所有计算的结果几乎没有实际意义。
UOR的设置和磁芯漏感有关
匝数比越大,漏感越大,在低压输入及低成本设计时,需要非常小心。因为这两种情况下,MOS可能不会拥有太大的电压裕量可供调整。
低压输入时,要么是100VMOS,要么是200VMOS,一旦超出,很难弥补;低成本设计时,磁性元件(EE型磁芯)和半导体器件本来就烂,很难控制。
注:磁芯种类繁多,即使两种类型的磁芯输出功率可能一致,其表现出来的电气性能差别很大,特别是气隙和漏感的影响。不过采用合理的设计,可以在一定程度上削弱漏感尖峰电压。采用特殊的工艺,可以降低(气隙)边缘磁通对绕组的影响。
UOR的设置跟磁芯的结构也有关系
这一点在反激变换中尤其明显。如果磁芯无法选择(更改),尽可能确保初次级平铺一层。否则可能无法获得满意的气隙和漏感控制。磁芯种类繁多,并非所有种类的磁芯都适合所有规格输出。例如:
采用EE型磁芯,中心柱太短,如果初次级平铺一层,UOR可能不会太高;
采用EER型磁芯,中心柱太长,如果初次级平铺一层,UOR可能不会太低;
但这不是绝对的,因为初次级的漆包线可以采用多股绕制来确保平铺,不过有些情况即使采用多股线也无法满足要求。
UOR的设置跟磁芯损耗有关
UOR越高,磁感应强度越大,磁芯损耗会越大,在准谐振反激变压器设计中需特别注意,否则磁芯损耗非常大,也比较容易饱和(但在普通的DCM、CCM变压器设计中并不明显)。
UOR的设置跟MOS、次边二极管、电解电容有关
应该通过设置UOR及KRP来满足半导体元件的有效电流、峰值电流、耐压等,还有电解电容的纹波电流。因为设计常规的产品,功率半导体器件和输出电容几乎是“常量”。
UOR的设置和输出电流有关
如果输出电流很大,此时次级一般会控制在3-4T,显然原边也不会太高。否则过大的DMAX会给次级造成极大的电流应力,此时也需要将KRP跟UOR紧密联系起来。
UOR的确定跟气隙有关
一般把气隙控制在0.2-0.8mm(中心柱),以减小边缘磁通损耗,此时也需要将KRP跟UOR紧密联系起来。UOR也应该跟挡墙的宽度有关(初次级隔离电压),因为中心柱长度直接决定了单层NP的大小(IRMS可以算出来)。这很难理解,牵扯的变量太多了,可以一步一步去仔细分析、计算。如果自己绕变压器绕的比较多的话,应该很容易明白。
原边UOR的确定跟控制芯片有关
原因很简单,UOR决定了DMAX;即区分电压模式控制还是电流模式控制。
看了这么多,大家一定也有所感触,其实UOR的取值是一个综合的优化过程,这部分的内容就说到这里,下面额外讲一些关于双路采样的小心得。
双路采样心得
假设VO1=5V2A,VO2=12V0.5A,要求负载调整率尽可能的高;
一些建议:
负载调整率与NP无直接关系;尽可能采用长宽比高的磁芯,此类磁芯耦合较佳;NS较高调整率会相对较好(满足单层平铺的情况下,耦合良好的原因);尽可能减小漏感(采用较大的LP、较小的气隙、初次级平铺、采用三明治绕法等等);尽量采用CCM模式设计,因为CCM模式下,LS/LP比值相对更小;调整率与R1-6之间的比率密切相关,建议每一路偏置电阻均采用串联或者并联的方法实现;调整率与D1、D2的VF密切相关(应该也包括速度,如肖特基、快恢复之分);
下偏置电阻计算
已知VREF=2.5V,假设R5=3K,R6=NC,总的偏置电流为:
I=2.5V/3K=0.833mA
注:R6用于微调输出电压,改变R6,则VO1、VO2会同步上升或者下降。
VO1上偏置电阻计算
已知VREF=2.5V,VO1=5V,总偏置电流等于0.833mA,则VO1的上偏置电流为:
0.833mA/2=0.417mA(反馈电流比例占50%)
Vo1的上偏置电阻为:
VO1-VREF/0.417mA=5V-2.5V/0.417mA=6K
设置R1=12K,R2=12K。
VO2上偏置电阻计算
已知VREF=2.5V,VO2=12V,总偏置电流等于0.833mA,则VO2的上偏置电流为:
Vo2的上偏置电阻为:
VO2-VREF/0.417mA=12V-2.5V/0.417mA=22.78K
设置R3=24K,R2=430-470K调整。
NS1匝数计算
已知VO1=5V,假设VF=0.5V,那么NS1两端的电压为5.5V;
假设NS1=5T,那么NS1每一匝的电压为:
5.5V/5T=1.1V
简易优化分析
当NS1=4T时,1.375V/T;
当NS1=5T时,1.100V/T;
当NS1=6T时,0.917V/T;
当NS1=7T时,0.786V/T;
从上述计算我们可以得知,NS值越大,每一匝的电压越低。这意味着V/T越低,电压计算值会越精确。最终选择NS1=7T,即变压器每一匝的电压为0.786V/T;
NS2匝数计算
已知VO2=12V,假设VF=0.5V,那么NS2两端的电压必须为:
12V+VF=12.5-12.8V之间
取NS2=16T,则0.786V*16T=12.576V,减去VF值,VO2=12V左右。
偏置电阻计算出来了,NS1、NS2的匝数也计算出来了。接下来要处理唯一不确定的因数-----------二极管的VF值。
需要注意的是,规格书提供的VF值,在此处往往并没有太多的参考价值,建议还是用实验的方法来选择。在满足电压、电流应力和封装的条件下,需要尽可能的多准备一些不同类型、品牌的二极管。这会存在N种不同的组合,例如5V输出,我们可以选45V、60V、100V的肖特基。12V输出,可以选用100V的肖特基或者超快恢复二极管,必要时,200V的HER303都是有可能的。在变压器设计良好的情况下,双路的负载调整率应该仅仅取决于二极管的VF值是否精确匹配。
千万不要随便改变采样电阻比率,以达到合适的电压精度,否则会越调越复杂。另外,变压器的匝数比计算和绕制工艺也非常关键。关于叠加绕组、非50%比率采样,建议查阅相关资料。
本篇文章对反激变压器的匝数设计进行了较为详细的介绍,并给出了双路采样的相关心得。在下一节当中,将为大家带来QR模式变压器设计,也就是临界模式的分析与计算。
