在科技全速前进的今天,为了面向消费、工业应用,可以更快速的提高系统效率。行业领导者半导体公司麦瑞发布了采用先进电源架构的可配置可编程PMIC。高性能线性电源解决方案、局域网及定时和通信解决方案。麦瑞半导体公司今日发布全新高集成度可配置电源管理集成电路(PMIC)解决方案系列MIC7400/MIC7401,该系列配备六个独立直流/直流稳压器。该产品系列采用小型4.5mmx4.5mmFQFN封装,是提供业界功率密度最高的解决方案之一,产品总尺寸为12mmx8mmx1mm。MIC7400/MIC7401共结合5个独立的3A同步降压转换器、1个独立的200mA非同步升压转换器以及大量可编程功能,可提供高灵活度的电源解决方案。
包括智能家居和物联网(IoT)设备在内,本产品专为SSD和越来越多部署处理器及SOC的应用而设计。两种器件现已批量生产,以10,000个为起订量,价格为4.09美元。
麦瑞高性能线性电源解决方案营销副总裁BrianHedayati表示:“产品开发过程中,终端产品设计要求不断变化,电源要求也因而一直有所调整,产品设计师始终承受着必须减小电路板空间的巨大压力。麦瑞的可配置PMIC可提供灵活的解决方案,支持根据要求变化进行即时调整,从而减少设计周期时间,并缩短上市时间。MIC7400/MIC7401电源架构可支持设计师提高一系列电源模式上的系统效率。”
两款器件均可通过I2C接口和内部EEPROM进行配置。这些高度可配置的电源管理器件可提供动态输出电压缩放、普通和待机模式以及开机电源排序顺序和延迟。MIC7400/MIC7401普通模式下仅需使用200µA静态电流,同时支持低功率待机运行模式,可通过降低输出电压或完全关闭所有单独输出来灵活减少静态电流。这一特点进一步优化了睡眠/休眠状态下的效率,延长了在灵敏的低功率应用中的使用寿命。除了出色的快速瞬态响应和轻载性能以外,针对空间受限型应用,功率密度和功能灵活相结合还可以产生效率优化的高密度解决方案,同时还缩短了设计周期时间。
除了提高一系列电源模式上的系统效率的优势外,这款器件配备了简单直观的图形用户界面(GUI)工具来辅助配置和监控。MIC7400/MIC7401的工作输入电压范围为2.4V到5.5V,可针对降压稳压器提供0.8V到3.3V输出电压,线性/负载及温度的输出精确度为1.5%。集成升压稳压器可调整范围为7V到14V的输出电压。包括集成上电复位电路的阈值和延迟在内,其他可配置功能包括软启动上升/下降时间、电流限制、输出主动放电等。MIC7400和 MIC7401的规定工作结温范围为-40°C到+125°C。
