是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布多通道相位相干 M9391A PXIe 矢量信号分析仪(VSA)和 M9381A PXIe 矢量信号发生器(VSG),可以满足需要多个时间同步或相位相干通道的最新无线设计表征和测试需求。新产品能够应对快速演进的无线技术挑战,包括有能力验证关键的多天线技术,例如载波聚合、8x8 多通道输入多通道输出(MIMO)空间多路复用以及波束赋形,可以用于下一代蜂窝、无线连通性和 5G 器件开发与验证。
是德科技同时推出了 LTE/LTE-Advanced 多通道参考解决方案。解决方案采用多相位相干 PXI VSA 和 VSG 构建,支持 2、4 或 8 通道配置,配有是德科技业界领先的应用软件、多通道配置和校准工具。参考解决方案卓越的硬件和软件组合可以帮助工程师加快测试设置速度,并深入分析复杂的 LTE 和 LTE-Advanced 设计。独立调谐通道支持跨频段载波聚合以及上行链路和下行链路的同时测量,160 MHz 调制和分析带宽支持带内载波聚合。
是德科技软件和模块化解决方案事业部营销经理 Mario Narduzzi 表示:“8 通道相位相干 PXI VSA 和 VSG 提供了尖端的性能以帮助客户提升无线系统数据速率和信号质量。全新的参考解决方案能够加速 LTE 和 LTE-Advanced 测试实施,并且避免了多通道硬件和软件系统配置过程中的不确定因素,从而提高用户对测量结果的信心。”
通过使用灵活的模块化平台,PXI VSA 和 VSG 通过共用一个本地振荡器实现低于 1°的通道间相位抖动,从而确保卓越的相位相干性。与此同时,采用PXI 背板触发能够保证通道间低于 1 ns 的定时同步。创新的校正技术(正在申请专利)能够在即便使用外部电缆和连接器的条件下快速且精确地完成通道间定时和相位校准。
是德科技 Signal Studio 和 89600 VSA 软件支持多达 8 通道的相位相干信号生成与分析,可以帮助工程师测量和分析最新无线设备。并且,软件能够更方便地生成完全编码且符合标准的测试信号,而且支持解调和交叉通道测量,可以用于表征复杂的 MIMO 设计。
PXI 基于紧凑的模块化封装结构,单台 18 插槽 PXIe 机箱可以容纳多达 4 个 PXI VSA 或VSG 通道,并且允许用户根据需要扩展为多机箱配置。PXI VSA 和 VSG 可以通过许可证密钥升级硬件功能,并且标配是德科技 3 年保修,能够满足未来多通道测试需求。
以下产品和解决方案已经上市:
· M9381A PXIe 矢量信号分析仪
· M9391A PXIe 矢量信号发生器
· 相位相干选件 012
· LTE/LTE-Advanced 多通道参考解决方案对测试系统有一定的要求。
是德科技提供完整的 PXI 和 AXIe 产品系列,包括数字化仪、任意波形发生器、数字化示波器、数字万用表和丰富的开关产品。
