干货 如何正确理解变压器初级反射电压Vor
2015-03-24 14:07 来源:电源网综合 编辑:铃铛
对于高手来说,拓扑电路中变压器的反射电压并不难理解,但是对于新手来说,在关于反射电压的理解上可能就会有一点小小的迷惑。本篇文章根据达人的经验总结而来,将围绕Flyback变压器中初级反射电压Vor展开讨论,为新手们解开关于反射电压的疑惑。
开关电源中有种说法,Flyback中的变压器不是真正意义上的变压器,而是多绕组电感。这里不去讨论它是不是变压器或电感,我们从最基础的单绕组电感谈起。
1-2
图1
如图1,线圈中通过电流I后,磁芯中将产生磁通量Φ,电能将转化为磁能并存储于磁场中。
如果电流I突然中断会怎样?
大家都知道电感电流不能突变,因此线圈两端将会产生很高的电压,U=Ldi/dt(本文忽略电位参考方向,均以正值表示)。
2-2
图2
如果我们再加一个绕组,如图2。根据电磁感应知识,显然上图中左边线圈通I后,右边线圈上端将感应正电压,但是由于二极管反向,所以无电流流过次级线圈。
那么此时电流I突然消失会怎样了?
此时由于次级线圈的存在,初级电流将按匝数关系转换到次级线圈,即右边线圈下端感应正电压,二极管导通,将会有电流流过右边的线圈。
通常我们所说的电感电流不能突变,仅仅是针对单绕组电感而言的,其本质是磁通不能突变或能量不能突变。
所以对于多绕组电感而言,一定要记住其本质是什么。
当次级线圈有电流流过试图维持磁芯中磁通量的时候,初级线圈又会感应到一定的电压,下正上负,此电压即我们通常说的反射电压Vor。此反射电压Vor与次级线圈的电压是满足匝比关系的。在反激拓扑中,初级线圈上端接的是母线电压Vin,所以初级线圈下端电压即在Vin基础上叠加了一个Vor电压。
总的来说,必须对反射电压有所了解,才能顺利开展后面的相关计算。而理解这些问题的关键,就是在于对磁通(能量)的深刻理解,并保持不能够突变,其余的同样按照这个过程进行推导即可。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
