上拉电阻和下拉电阻都是电阻元器件,首先从名称上看,也许会想上拉电阻和下拉电阻是作用相反的电阻元器件。所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地,实际上,上拉电阻和下拉电阻的是类似的工作原理。
上拉电阻原理图
从定义上看,上拉电阻(英文:Pull-up resistors)是在某个输入端口未连接设备或者高阻抗的情况下,提供一定的电压信号以用于保证输入信号为预期逻辑电平的电阻元件。下拉电阻(英文:Pull-down resistor)上部的一个Bias Resistor 电阻因为是接地,因而叫做下拉电阻,将电路节点的电平向低方向(地)拉。下拉电阻原理图
从原理上看,上拉电阻的原理是在电阻所连接的导线上,如果外部组件未启用,上拉电阻则稍微的将输入电压信号拉高。如果是外部组件未连接时,即输入端口,没有连接,在导线上即显示高阻抗,通过上拉电阻可以将输入端口处的电压拉到高电平。如果外部组件启用,则取消上拉电阻所设置的高电平,这样既可以使得引脚在未连接外部组件的情况下可以保持确定的逻辑电平。下拉电阻的原理是类似的,不同的是引脚与地(GND)连接,即使没有活动的设备连接在其所在的引脚上,也可以使逻辑信号保持在接近0伏特的状态。
从应用上看,上拉电阻可以设置在连接逻辑门和其输入端之间。例如,一个上拉电阻可以将一个输入信号拉高,而一个开关或者带跳线可以将输入端和地相连,从而可以被用作信息配置、选择,或者对外部设备信号进行检错纠错。下拉电阻可以在输入端未连入的情况下,保证输入信号被拉低至低电平。7407TTL系列是一个集电极缓冲器,仅仅输出它所得到的输入信号。为下一级场效应管提供足够的电压使之导通,从而激活继电器。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
