新手必读! 解读Boost升压电路原理
2015-03-30 13:21 来源:电源网综合 编辑:小饼
Boost升压电路是一种开关直流升压电路,它可以使输出电压比输入电压高。这篇文章适合新手入门,能够帮助大家理解boost升压电路的原理。
在讲原理之前,有一点需要大家记住:
电容阻碍电压的变化,通高频,阻低频,通交流,阻直流;
电感阻碍电流的变化,通低频,阻高频,通直流,阻交流;
下图即boost电路的基本线路图:我们假定那个开关(三极管或者mos管)已经断开了很长时间,所有的元件都处于理想状态,电容电压等于输入电压。
基本电路图
boost电路基本电路图
 我们可以用充电和放电两个过程来说明这个电路。在充电过程中,开关闭合(三极管导通),等效电路如图二,开关(三极管)处用导线代替。这时,输入电压流过电感。二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小有关。随着电感电流增加,电感里储存了一些能量。
充电过程等效
充电过程等效电路图
下图可以用来表示开关断开(即三极管截止)时的等效电路。当开关断开(三极管截止)时,由于电感的电流保持特性,流经电感的电流不会马上变为0,而是缓慢的由充电完毕时的值变为0。而原来的电路已断开,于是电感只能通过新电路放电,即电感开始给电容充电,电容两端电压升高,此时电压已经高于输入电压了。升压完毕。
 放电
放电过程等效电路图
升压过程就是一个电感的能量传递过程。充电时,电感吸收能量,放电时电感放出能量。如果电容量足够大,那么在输出端就可以在放电过程中保持一个持续的电流。如果这个通断的过程不断重复,就可以在电容两端得到高于输入电压的电压。
升压过程
boost电路升压过程
 下面再给大家补充一些课本上没有的知识,虽然在教科书中找不到这些内容,但是能够与教科书本上的内容进行对照并印证。
AA电压低,反激升压电路制约功率和效率的瓶颈在开关管,整流管,及其他损耗(含电感上)。
电感不能用磁体太小的(无法存应有的能量),线径太细的(脉冲电流大,会有线损大)。
整流管大都用肖特基,大家一样,无特色,在输出3.3V时,整流损耗约百分之十。
开关管,关键在这儿了,放大量要足够进饱和,导通压降一定要小,是成功的关键。总共才一伏,管子上耗多了就没电出来了,因些管压降应选最大电流时不超过0.2--0.3V,单只做不到就多只并联。
最大电流有多大呢?简单点就算1A吧,其实不止。由于效率低会超过1.5A,这是平均值,半周供电时为3A,实际电流波形为0至6A。所以建议要用两只号称5A实际3A的管子并起来才能勉强对付。
 现成的芯片都没有集成上述那么大电流的管子,所以建议用土电路就够对付洋电路了。
本文从充放电两个过程来讲解boost电路的升压原理,并补充了一些课本之外的知识,希望对于还是新手的你来说能有帮助!
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
