LNK306特别用来替代输出电流小于360mA的所有线性及电容降压式非隔离电源。其系统成本与所替代的电源相等,但性能更好、效率更高。
LNK306在一片IC上面集成了一个700V的功率MOSFET、振荡器、简单的开/关控制电路、高压开关电流源、频率调制、逐周期的电流限制及过温保护电路。器件在启动及工作期间的功率消耗直接由漏极引脚的电压来提供,因此在BUCK及反激式转换器中可节省偏置供电的相关电路。在LNK306器件中完全集成的自动重启动电路在短路、开环的故障情况下,安全地限制了输出功率,减少了元器件的数目,降低了在系统级用于负载保护电路的成本。如有必要,IC的自供电操作允许使用没有安规要求的光耦器作为电平转换,以改善输入电压调整率及负载调整率。
LNK306PN非隔离开关电源之所以能够发展迅速,是因为它具有结构简单、体积小、成本较低、输出电压调节范围宽等优点,它能够解决隔离电源所不能解决的事情。万物皆有两面性,有利皆有弊,LNK306PN非隔离开关电源有前后不隔离,如果用市电供电,人接触电源的输出端或地端可能有触电危险,那么只能升压或降压或极性转换,输出电压与输入电压不相等。所以它的适用范围是输入是36V以内的低压场合(例如蓄电池供电),整个电路包括地线不可能被人接触的场合(例如调光台灯),适用领域比骄有限等缺点。
