摘要:就像汽车有刹车制动系统作为保障系统一样,OVP&OCP功能是可编程直流电源的刹车系统。本文主要介绍OVP&OCP功能是如何起到保护电源的作用的。艾德克斯IT6722(A)可编程直流电源OVP&OCP功能简单易操作,提供了更全面的保护功能。
一、可编程直流电源OVP&OCP功能
如果我们把可编程直流电源比作一辆汽车,那么它的保护能力就像是“刹车制动系统”。良好的刹车制动系统能在紧急时刻挽救众人的性命,而全面的电源保护能力,则能在关键的时刻,保护您贵重的原型机。
可编程直流电源的“刹车制动系统”通常包括两个保护功能即OVP&OCP功能。
OVP 是电压的一个极其重要的特性,是为了防止那些对过高电压敏感的被测件而设计的。如果电源检测到输出端子上的电压超过OVP设置值,电源会立即关闭其输出,避免被测件受到损坏。
OVP通常在以下几种情况下保护待测物:
1、 操作失误:设定了一个过高的电压并输出。
2、 外接高压源:将电源和电池或其他电源并联,但是电池或电源的电压过高。
3、 电源故障:电源内部控制电路出现故障导致电源自身输出一个较高的电压。
当OVP技术刚开始在电源上使用时(惠普时代),OVP设定值是固定的。一般是电源最大输出电压的110%至120%。 后来,我们才开发了通过电位计粗略调节OVP设置值的电源(通过前面板的小孔),OVP调节的范围通常在最大电压的20%至120%,而且当时该功能还只是作为一个选件。
随后在线性电源中OVP保护电路通常采用SCR(可控硅)来实现,当检测到输出电压超过OVP设置时,SCR会迅速启动,此时SCR相当于正负极短路将输出端电压拉低到0V。但是使用SCR保护电路的缺点在于SCR过压保护时必须有足够的耐压和过电流能力,来直接通过AC整流的电压及电流。同时,这种SCR保护有时会导致电源的AC输入端的保险丝熔断,使得电源彻底的关机和损坏。
线性电源的工作框图
现如今的可编程直流电源基本是采用DAC设定的OVP值,可以通过前面板来直接设定OVP的保护点,操作方便快捷,而且通过DAC设定的OVP值会是过电压保护变得更加精准,并且相比SCR方式的保护电路电源在触发保护后会关闭输出,而SCR的保护方式电源处于正负极短路状态并未关闭输出。
OCP是可编程电源另一个重要保护功能。通常可编程电源拥有的是限电流保护,对于某些电流敏感器件(如:LED灯)老化时通常限电流是远远不够的,因此OCP功能就显得至关重要。那么限电流和OCP两种保护功能的区别是什么呢?
限电流指当回路中电流高于限电流点时,电源会以设定的限电流值进行恒流输出。
OCP保护等同于上述的OVP保护,当电流高于设定值时电源会立刻关断输出,更好的保护电流敏感器件。
限电流常常运用于客户需要一个恒流源测试产品时,刻意让电源处于限电流工作状态使电源恒流输出。而OCP功能则经常用于LED或者半导体的老化测试中,在长时间批量老化过程中电源自身可以对整个测试过程有所检测并在出现异常是触发保护,防止老化中烧坏待测物。
二、IT6722(A)可编程直流电源OVP&OCP功能实现
IT6722(A)是艾德克斯电子新推出的又一款功能齐全性价比很高的可编程直流电源。电压范围0~80V,电流范围0~20A,功率输出为400W,是一款宽范围可编程的直流电源。
IT6722(A)可编程直流电源
IT6722(A)系列可编程直流电源提供了OVP&OCP以及限电流等全面的保护功能,并且操作非常简便。实现OVP保护功能, 直接在面板上按”Shift”+ OVP即可设定电源的OVP保护点。“OVP”状态标志点亮,表明当前过电压功能开启, 一旦电源过压保护,将立即关闭输出,并且VFD 显示器上显示过电压信息。OCP功能设置同样的直接在面板上按”Shift”+ “菜单”键进入菜单,选择”OCP”项,即可设置开启及保护电流值。当OCP功能开启,电路中的电流大于此设定值时,电源将进行OCP 保护,电源输出将关闭,并且伴有蜂鸣器的鸣叫,VFD 标记”Prot” 将点亮,并出现“源输”报警提示。简单方便的操作方法和清晰地表现方式能够帮助使用者更安全的进行测试。
结论:艾德克斯电子一直致力于电源及电源测试领域的研究,对产品的各方面都是严格要求、精益求精,产品的保护性能也不例外。IT6722(A)系列可编程直流电源同时拥OVP&OCP以及限电流等多种保护,全面精良的电源“刹车系统”保障了测试过程中电源自身以及待测物的安全性。
